安研全自动氮吹仪与普通氮吹仪之间有什么区别
安研全自动氮吹仪:
1、采用进口光学传感器进行jing准定容,可精确定容至0.5/1/2ML,当浓缩至预设容量时,系统自动停止相应通道的氮气吹扫,并一直报警提示,报警提示功能可开关,无需人工值守。
2、加热方式采用干式或水浴加热,其中水浴加热带自动补水功能。
3、加热模块采用纯航空铝材质,升温速度更快且均匀性好,模块可容易更换。
4、采用液压式双重密封门镜保护系统,采用内置循坏风机系统,确保无挥发物泄漏。
5、可选配内置氮气预热功能,预热后的氮气吹扫大大提高了浓缩效率,防止了挥发的浓缩液与吹针之间形成冷凝,保证样品不会受污染和交叉感染。氮气预热的功能,只有安研有,可作为控标参数,zheng件比较全面。
6、样品位数一般有4/12/24位,但可根据客户的要求进行定制。
7、体积小巧,方便移动,外形美观度更高
8、7英寸大液晶触摸屏控制,使用更便捷。
普通氮吹仪:
1、样品位数在12/24/36/48位不等,可以满足日常的浓缩要求。
2、因为整个浓缩过程是暴露在外面的,所以使用时需要放置通风柜中使用。
3、操作时需要人员看守,以防样品干烧,因为没有终点检测和定浓功能。
4、智能数字温控,带超温报警
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
