薄膜蒸发器机组工作需要做明确的四方面因素
    薄膜蒸发器机组由蒸发器、汽液分离器、预热器三个主要部件和一只冷却器组成,蒸发器为升膜式或降膜式列管换热器。该蒸发器具有生产能力大、效率高、物料受热时间短等特点,适用于制药、食品、化工等行业的稀溶液浓缩,本设备与物料接触部分均采用不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,并符合GMP标准要求。
  须知:
  1、进料温度
  考虑进料温度时要满足物流在进入蒸发器后达到操作真空度下的沸点温度。进料温度高于蒸发组分在此真空度下所对应的沸点温度时,就会导致液体的飞溅,被蒸出的气体中夹带有大量的液体,此时很难控制。温度低于组分的沸点温度时,就需要薄膜蒸发器蒸发表面的一部分显热来加热物料使之达到沸点温度,这就没有有效地利用加热表面。
  2、进料量
  进料量的大小受蒸发器润湿比的影响。在蒸发过程中,流体的流速在加热筒体的高度方向上不断变小,使润湿比也不断减小。zui小润湿比就是能保证在底部刮板区域内形成液体薄膜所对应的润湿比。润湿比低于zui小值时,在蒸发表面会出现干表面,这样会导致物流结焦,加大刮板的磨损,增大动力消耗。如果是处理热敏性物料,则产品质量也会受到影响。zui大润湿比又叫液泛率,指流体的流量高至不能在蒸发表面维持薄膜流,此时下部或者整个刮板都被液体浸泡,传热效率和蒸发效率下降,蒸发速率减少到降膜蒸发同样的水平。薄膜蒸发器必须在引起上部液泛的zui大润湿比和引起下部干枯结焦的zui小润湿比这两个极限之问操作。
  3、传热温差
  在蒸发操作过程中,温差的选择是很重要的。当温差过小时,在传热过程中所得到的热量不够,使蒸发不能很好地进行。但温差过大时,也会使传热系数下降。因此选用适当的温度差以保证有较大的传热系数来提高蒸发强度是很重要的。
  4、真空度
  在处理热敏性物料时,薄膜蒸发器需要在一定的真空度条件下操作.以保证物料在蒸发表面时,不会因温度高而发生热分解或热聚合而变质。所以选择的操作真空度要满足此真空度下物料所对应的沸点温度,该温度低于物料发生化学反应所对应的热分解或热聚合温度。
阅读42次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研仪器 动态 薄膜蒸发器机组工作需要做明确的四方面因素
