一、开机顺序:
①检察氮气开关阀处于“关”位置(向内);
② 打开空气源开关,空气和氮气压力逐渐上升;
③ 待空气,氮气压力升至0.35MPa时,打开H2和氮气电源开关;
④待氮气pai空30分钟以后,打开氮气开关阀,此时氮气流量由气相色谱仪控制;H2在流量指示为“000”后可以使用,流量也由气相色谱仪控制;
二、关机顺序:
1.关机顺序刚好相反,即先关氮气开关阀,再依次关氮气,H2和空气电源开关。
2.单独使用H2时,应先开空气电源开关;单独使用氮气时,也需同时打开H2电源开关。
3.注意液体高度,在接近下xian时应及时添加蒸馏水,但不要超过上限.建议每半年更换一次电解质.请勿在无液状态下开启氮气或H2电源开关!
4.注意干燥管内变色硅胶的颜色,变为粉红色后应及时更换,方法参见产品说明书。
5.在空气潮湿的季节,空气储气罐中会有少量残留水分,可以从仪器后方的"放液口"排出.方法是:在仪器停止工作后,将防液口的密封螺母松开,利用气罐中的空气压力将水分压出,完毕后将密封螺母重新拧好。
6.在维护仪器时,如需降压,应通过色谱或气源上的流量阀排气,请勿直接从接头处放气,以免压力突然降低,损坏气路元件。
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
