干式氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如用于制药,医学测试、农药残留检测领域中,yao物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
干浴式的加热载体有铝块孔式干浴、铝珠浴、细黄沙浴之分,这里面常用的就是铝块孔式加热。
干式氮吹仪和水浴氮吹仪加热方法的比较:
1.水浴加热通常是把需要加热的试管放置于盛水的烧杯中,热源对水加热,水再把热量传至试管,可以看做是一个间接加热过程,不同于干式的直接接触热源加热;另外由于水浴加热过程中,可以在烧杯的水中插入一根温度计,用以实时观察水温从而可以很好的控制水的温度,干式加热法则很难实现温度的实时控制。
2.水浴加热过程中试管浸入烧杯水中,各部位受热比较均匀;而干式加热法过通常是试管底部比中上部受热多。
3.水浴加热升温慢降温也慢,而且加热温度不超过100℃,是一种“温和”的加热方式;干式加热法升温快降温快,加热温度可以高达180℃左右,可以认为是一种“急火”加热,两种加热方式适用于不同的物质样品。
4.一些有机物质不宜接触明火,因此加热过程必须要用水浴方式;而有一些有机金属试剂不易宜接触水分,因此不能使用水浴加热方式(因为水浴加热会产生大量的水蒸气)。
干式氮吹仪和水浴氮吹仪是常见的两种氮吹仪,它们之间的差别体现在加热模块,温度范围,适用范围等方面的不同。
(1)加热模块
干式氮吹仪是用金属模块加热,一般为铝模块。
水浴氮吹仪是水浴锅加热。
(2)加热温度范围
干式氮吹仪的加热温度范围为室温到150度。
水浴氮吹仪的加热温度范围为室温到100度。
(3)适用范围
对于极个别怕水的样品,不能使用水浴氮吹仪,只能使用干热式。
(4)加热特点
水浴加热方式相比干热方式,加热更温和,更均匀。
(5)样品冷却
当特殊样品不能加热,反而需要冷却时,水浴方式的水浴槽可以用做冰浴来使用
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
