高纯氢气发生器把自然空气经过净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气。具有输出压力稳定、噪音低等特点,是气相色谱、仪器分析和实验室中替代钢瓶的理想空气源。
高纯氢气发生器可提供纯洁干燥的高纯空气,此氢气发生器操作简单,自动化程度高,能实现自动连续运行。内置四级纯化装置与超洁净不锈钢气罐与气路,纯度稳定基线无漂移。氢气发生器内置免维护脱水装置,降低水分,延长过滤芯寿命,无需手动操作与开关机,即可在运行过程中自动排掉所脱水分,保证7x24小时持续、安全、可靠地运行。
高纯氢气发生器设有过压保护及排水开关,使用安全方便,设有常压启动,可延长仪器的寿命,超压到0.17MPa安全阀自动泄放蒸汽,保护设备,灭菌器腔内有压力不能开盖的安全措施,盖子未关闭到位,不加热;并有LED灯指示。氢气发生器内压力的安全状态有LED灯指示,低水位控制功能,水位不足自动停止加热并有指示提示,灭菌效果可靠,放水阀可以排放桶内浓缩水,防止结垢,带刹车的万向脚轮移位轻捷,定位方便,浸入式电加热管,热效率高。
开机后绿色工作指示灯亮、压缩机启动但压力不上升:
1.若是开箱后*次启动,请检查进气口,将丝堵换成过滤器。
2.将输出口堵死,检查干燥管和气路各接头是否有漏气,将漏气处密封。
3.开机后绿色工作指示灯亮、压缩机不启动。请打开仪器右侧盖,检查压缩机后面的热保护继电器是否烧毁,如是请更换。
4.开机后绿色工作指示灯不亮、压缩机不启动,无输出压力请打开仪器右侧盖,检查:变压器是否正常工作;压力开关是否导通,导通为正常。更换有故障配件。
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
