气相色谱仪中使用的气体发生器有H2发生器、氮气发生器和空气发生器。以下介绍H2发生器的安装、使用和优势。
H2发生器的安装
1、将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对仪器备件,
2、加电解液:
①、取出备件中氢yang化钾全部倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去离子水500mL作为母液,充分搅拌等电解液冷却后待用。
②、打开储液桶外盖,取出内盖。(内盖是为运输时防止漏液,使用时不得带内盖运行)将内盖保存好,以便再次运输时使用。
③、将冷却后的电解液(母液)倒入储液桶内,然后再加入二次蒸馏水或去离子水,不要超过上限水位线, 也不要低于下限水位线。拧上外盖,10分钟后即可使用。
H2发生器的使用:
开机时,先用原料氢置换系统,从阀3放空,待系统内的高纯氮置换干净后,根据用户的原料氢内的含氢量和所需高纯氢量,参照表一数据,来选定操作温度、操作压力和驰放气量,然后再通电加热钯管,从阀2流出高纯氢。 调温方法,可根据随机所带的说明书进行温度设定。从钯扩散制得的高纯氢到实际获得的高纯氢,尚需要置换阀2前管线的一段时间,通常约需2~3小时。由于本装置在出厂前,都要经过产品质量检验,因此阀1和阀3管线内,充有高纯氮,阀2到管线前那段管线充有高纯氮。当设备停止使用时,应先停电,待装置冷却后各阀门都关闭再停气,以便在下次使用时减少置换系统的时间。
一般认为在钯管厚度的情况下,进出口压力差越大,温度越高,则氢的渗透量越大,但平均压力以8~3公斤/平方厘米,操作温度为300~400℃为宜。电压在2.3V左右。
H2发生器的优势
H2发生器采用了高灵敏度,模糊自动跟踪控制系统,即用即产,用气产气,不用气不产气,实现了自动恒压、恒流,使压力稳定精度范围小于0.001Mpa,保证仪器输出H2纯度高,压力 稳定、安全、持续。主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。通过电解水产生H2,产生的氧气则放空进入大气。具有电解面积大、池温低、性能好、产气量大、纯度高的优点。
1、可用性——通过电解水即可获得H2,H2发生器可按需生产H2。
2、低温分离——由于H2的效率提高了,化合物可在较低温度下分离,从而缩短运行时间。
3、速度加快——由于线性流速加快,运行时间缩短了,相应地,实验室生产量也就提高了。
4、柱寿命延长——温度降低了,柱流失相应减少了,因此柱寿命也随之延长了。此外,H2属于还原气体,可移除柱中的潜在酸性位,从而进一步延长柱的使用寿命。 现存的实验室应用—H2正在大多数气相色谱分析实验室用于多项应用,例如,作为应用为广泛的探测器(FID)的燃料气。为气相色谱分析应用程序选择适当的H2供应源,会提高系统的可靠性,改进所取得的结果。
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
