当刮板薄膜蒸发器的蒸发效率变低该怎么办
薄膜蒸发器具有蒸发速率,加热温度低,在短的停留时间的设备和材料,在真空状态下蒸发,一般问题在85-87℃,加热温度较低,属于低温蒸发,这是保护材料而不破坏故意元素。在实际应用过程中,也出现了诸如生产能力下降的主要因素:蒸发器漏水严重,外壳和储水;液体分布器脱位或变形;严重结垢的壳侧冷凝水的温度。
物料进人刮板薄膜蒸发器后,通过转子上刮板的搅动强制成膜,热源热量经筒壁与料液进行热交换,液膜沸腾、汽化,进入冷凝器,凝结成液体排出,浓缩液由底部出料口放出。目前,国外薄膜蒸发器已经在大型化、系列化、通用化的方向上获得了发展,并且在蒸馏、分离、浓缩、萃取、脱气、反应等工艺中有很广的应用。
蒸发效率变低的解决方法:
1、减少刮板薄膜蒸发器蒸汽压缩机运行转速使流量减小,使压缩机避开喘振状态,但是蒸汽压缩机出口压力也会随之减少,可采用可调式叶片。
2、检查整套蒸发器各部件连接部位,是否有泄漏出现,及时定期替换法兰连接处的垫片等密封件。
3、对蒸发器定时进行清洗,根据蒸发系统结垢情况,选择适合的清洗周期,若蒸发系统结垢严重,尽量缩短清洗周期。
4、蒸发系统冷却水,水温过高会造成蒸汽不能及时冷凝,使系统真空度减少时,要定期向循环水池补充冷水,保持冷却水温度基本稳定。
5、刮板薄膜蒸发器中冷凝器结垢换热效率下降,造成蒸汽不能及时冷凝,使真空度减少,因此要对冷凝器定期进行检查清洗。
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
