我们在日常实际操作氢气发生器的时候,可能经常会碰到氢气发生器操作中不产生氢气的情况,我们可以从下面几个故障原因自检以下。
一、氢气发生器产氢达不到预定的流量,氢气数显显示在500ml/min以上,即仪器显示量超出实际使用量较大
故障原因:
(1)气路系统漏气;
(2)过滤器或过滤器上盖没有拧紧;
(3)氢气电解池反漏。
检查方法:用检漏液检测各气路连接处。
排除方法:
(1)更换漏气元件;
(2)拧紧漏气点;
(3)联系厂家更换电解池。
二、氢气发生器产氢超过预定的压力0.1MPa
故障原因:
(1)自动跟踪装置挡光板错位或脱落;
(2)光电耦合损坏。
检查方法:
(1)目测;
(2)用万用表测量电路。
排除方法:
(1)前面板上的压力达到0.3MPa时关闭电源,把挡光板安装在合理的位置上,打开电源开关轻轻敲紧挡光板即可;
(2)更换损坏的光电耦合元件。
三、氢气发生器开机后,产氢量达不到300ml/min或需要很长时间才能达到
故障原因:
(1)电解液失效;
(2)开关没有旋紧,有漏气现象。
检查方法:
(1)观察电解液的液面是否低于下限或电解液使用半年以上;
亳州市中医院通过当地经销商采购我司喷雾干燥机
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
