氮氢空一体机的操作概述:
氮氢空一体机,是在我所生产的氮气发生器、氢气发生器和空气源的基础上研制而成的。其结构紧凑、操作简单。完够 满足国内外任何型号,任何厂家生产的气相色谱仪的使用
1、启动前的准备:
① 将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对仪器备件、 合格证及保修卡是否齐。
② 加电解液:
● 取出备件中氢氧化钾倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去 离子水 500 毫升作为母液,充分搅拌等电解液完全冷却后待用。
● 打开储液桶盖,将冷却后的电解液(母液)倒入储液桶内,然后再 加入二次蒸馏水或去离子水,不要超过上限水位线,也不要低于下 线,盖上外盖。
○3 使用氮气时应先将侧面上的氮气排空阀打开,排空运行 20—30 分钟(以确保氮气的纯度,此时n2的数字显示应在 500 左右)后拧紧排空阀。以 后每次使用氮气都要先排空运行 20—30 分钟。
④ 仪器使用时应注意流量显示是否与色谱仪用气量一致,氮氢空一体机如流量显示超出 色谱仪实际用量较大时,应停机检漏,其方法请参照仪器的故障原因与
排除方法。再用自检方法检查合格后方可使用,
⑤每次工作完毕后先关闭电源开关切断电源,打开氮气排空阀。
⑥定期检查仪器上的过滤器中的吸附材料是否变色、失效,如变色、失效
请马上更换或再生。(活性炭建议三个月更换一次,活性炭是一次性的,变色硅胶可以用坩埚加热除水重复利用)其方法为,拧下过 滤器,再拧开过滤器上盖,更换吸附材料后拧紧过滤器上盖,将过滤器 装到底座上拧紧。并检查是否漏气。(请勿在气路系统中有压力的情况 下更换过滤器)
仪器正面左面两个干燥管是装活性炭的,右面2个是装变色硅胶的。不能用替代干燥吸附剂。也不能颠倒位置。
⑦仪器使用时,电解液会逐渐减少,当电解液位接近下限时应及 时补水,此时需加入二次蒸馏水即可,切忌加液或加水时液位不要超过上 限,也不能低于下限,否则会烧毁仪器内部元器件。
氮氢空一体机若更换电解液,使用浓度为 10%左右的氢氧化钾溶液。根据客户使用情况,建议一年或者少于一年更换一次koh溶液。长期不用要把电解液取出来,并清洗储液罐。
⑧用户不要自行将电解池拆卸打开,(用户无法自行修理)以免影响整机
运行。
⑨ 仪器如需搬运时请将储液桶中的电解液用洗耳球吸干净,装好上盖,以
免残留的电解液在运输时外溢,将整个仪器腐蚀造成无法修复的后果。
2、仪器的自检:(勿与色谱仪联机)
○1 接通仪器的电源。
○2 打开电源开关、旋紧排空旋钮不能漏气。氢气压力、氮气压力、空气压 力开始上升,这时候h2的数字显示应在 500 左右。在 5 分钟内h2、 n2和 air的压力指示达到 0.4mpa,n2的数字显示应从 500 以上降至到 030 以 下,h2的数字显示应从 500 以上降至到 000。同时空气泵压缩机也停止 工作。说明仪器系统工作正常,自检合格。
○3 如在 5 分钟后h2 的压力指示达不到 0.4mpa, n2和air的压力指示达不到
0.4mpa,n2的数字显示在 030 以上,h2的数字显示在 000 以上。可能是 氢气有漏气或氮气排空阀没有旋紧,请旋紧氮气排空阀,使其达到合格 标准。
○4 如仍有问题请与我所技术服务部。:010—51798242。
3、氮氢空一体机仪器的使用:(与色谱仪联机)
① 将仪器背面氢气出口、氮气出口、空气出口的密封螺母取下。(请将其 保存好,以便今后检查仪器之用)
② 用外径为φ3 气路管将仪器的氢气出口、氮气出口、空气出口与气相色 谱仪的对应进气口连接好,不能漏气,若相应的气源不用请将主机上密 封螺母拧紧即可。
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
