实验室仪器生产商上海郓曹,拥有丰富的产品群以捕捉市场需求。主要包括了灭菌器、喷雾干燥器、等离子清洗机、纯水制造装置、马弗炉、恒温干燥箱、恒温培养箱、恒温水槽、恒温水循环装置、旋转蒸发仪、冷冻干燥机、搅拌器·振荡器、清洗机等产品。构建了适应顾客需求的产品阵容,通过提供高质量的产品,为科研工作提供基础设备保障为了满足食品、药品、有机化学、无机化学等领域的研究需求,生产了标准型、高功能型和100μm微粒子回收的喷雾干燥器。、实验室喷雾冷冻干燥机把喷雾干燥和真空冷冻干燥二者有机的结合起来,所需的干燥时间极短,极大的缩短了传统的真空冷冻干燥时间,且干燥后的物料为粉状的固体,经喷雾冷冻干燥的物品,原有的生物、化学特性基本不变,易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的形态,并且能保持其原有的生化特性; 设备采用风冷冷凝式全封闭压缩机制冷系统
1.小型喷雾干燥机采用彩色大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合,十段程序控温,自带记忆功能,
2.全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时需按停止键,机器自动安全关机。
3.手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)。
4.关机保护功能:关机时需按停止键,机器除风机外立即停止运行,确保设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
5.喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使得喷雾干燥过程在无污染的环境下进行,且使整个喷雾干燥实验进程可直接观察,为科研人员掌控实验进程及实验结果提供了便利,并能及时发现解决问题。玻璃元件易拆卸,易清洗。
6.小型喷雾干燥机内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且噪音非常低,小于60db,符合国家实验室噪音标准;
7.二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料精密制造,设计紧凑,无需附属设备,方便使用。
8.为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求,在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
