氮气机厂家生产的氮气机发生器特点有三级催化,操作便利,程序控制,产氮湿度低,工艺先进等特点,当然有特点也有故障,比如制氮机分离出来的氮气不纯到底是为何等等,具体小编就给大家讲解一下吧.
一、高纯氮气发生器几大特点
1.三级催化,除电解池中两级催化外还有第三极催化,催化剂选用新式贵金属,使输出的氮气含氧量小于3ppm
2.操作便利,免运送钢瓶之劳,省转移钢瓶之苦,运用是需打开电源开关即可产氮,可连续运用,也可连续运用,产氮量安稳不衰减。
3.程序控制。高纯氮气发生器的控制系统选用专用芯片。是工作过程均有程序控制完结。自动恒压,恒流,氮气流量可根据用量完成0-300ml/min全自动调理。
4.产氮湿度低。选用了分子量渗透麽分别技能及有用的除湿设备,因而降低了原始湿度,并能在停机后自动排出水分。选用了金属聚合物除湿及两级吸附,是氮气纯度大大提高。
5.工艺先进:电解池选用立式单液面双阴极。膜分别技能,催化层运用PCAN载体及贵金属催化物,使电解池催化效率高,产气量大,电解池出厂前通过100小时以上高压,大电流老化试验,使电解池性能和工作状况安稳。
6.配有设备设备,活络可信。
二、制氮机分离出来的氮气不纯的原因
1、出气量:制氮机出气量需在额定值以下;
2、吸附塔的工作压力:一般压力在0.7~0.8MPa;
3、检测仪表是否准:氮分仪好坏、取样管路是否漏气等;
4、分子筛:制氮机分子筛运用年限、是否失效、是否吸附塔内分子筛出现地道现象。
5、空气中的油蒸汽简单被碳分子筛所吸附,并难脱附,填塞微孔而使分子筛失效。水对碳分子筛而言虽然不是丧身的,但会使碳分子筛负荷添加,即影响其吸附O2、CO2等气体,然后也影响了氮气的纯度。
6、碳分子筛:它是PSA制氮机的中心和要害。制氮技能上需求碳分子筛强度好、产氮率高、氬气的纯度与回收率大。当然,碳分子筛的质量和功用是要害,但是在碳分子筛的选用上也很有考究。应选用颗粒均匀、硬度高、运用寿命长以氮气产量的利益,当运用若干年后,需交流碳分子筛就可继续运用
7、在制氮机的描绘也很有考究的,若结构描绘不妥就会因高速气流的冲击发生分子筛的跳动和彼此磨擦而粉化失效。应在吸附塔底部设置气流分部器,在顶部设置压紧设备,有效地防止这种表象的发生。
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
