氮氢空一体机的操作概述
氮氢空一体机的操作概述:
氮氢空一体机,是在我所生产的氮气发生器、氢气发生器和空气源的基础上研制而成的。其结构紧凑、操作简单。完够 满足国内外任何型号,任何厂家生产的气相色谱仪的使用
1、启动前的准备:
① 将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对仪器备件、 合格证及保修卡是否齐。
② 加电解液:
● 取出备件中氢氧化钾倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去 离子水 500 毫升作为母液,充分搅拌等电解液完全冷却后待用。
● 打开储液桶盖,将冷却后的电解液(母液)倒入储液桶内,然后再 加入二次蒸馏水或去离子水,不要超过上限水位线,也不要低于下 线,盖上外盖。
○3 使用氮气时应先将侧面上的氮气排空阀打开,排空运行 20—30 分钟(以确保氮气的纯度,此时n2的数字显示应在 500 左右)后拧紧排空阀。以 后每次使用氮气都要先排空运行 20—30 分钟。
④ 仪器使用时应注意流量显示是否与色谱仪用气量一致,氮氢空一体机如流量显示超出 色谱仪实际用量较大时,应停机检漏,其方法请参照仪器的故障原因与
排除方法。再用自检方法检查合格后方可使用,
⑤每次工作完毕后先关闭电源开关切断电源,打开氮气排空阀。
⑥定期检查仪器上的过滤器中的吸附材料是否变色、失效,如变色、失效
请马上更换或再生。(活性炭建议三个月更换一次,活性炭是一次性的,变色硅胶可以用坩埚加热除水重复利用)其方法为,拧下过 滤器,再拧开过滤器上盖,更换吸附材料后拧紧过滤器上盖,将过滤器 装到底座上拧紧。并检查是否漏气。(请勿在气路系统中有压力的情况 下更换过滤器)
仪器正面左面两个干燥管是装活性炭的,右面2个是装变色硅胶的。不能用替代干燥吸附剂。也不能颠倒位置。
⑦仪器使用时,电解液会逐渐减少,当电解液位接近下限时应及 时补水,此时需加入二次蒸馏水即可,切忌加液或加水时液位不要超过上 限,也不能低于下限,否则会烧毁仪器内部元器件。
氮氢空一体机若更换电解液,使用浓度为 10%左右的氢氧化钾溶液。根据客户使用情况,建议一年或者少于一年更换一次koh溶液。长期不用要把电解液取出来,并清洗储液罐。
⑧用户不要自行将电解池拆卸打开,(用户无法自行修理)以免影响整机
运行。
⑨ 仪器如需搬运时请将储液桶中的电解液用洗耳球吸干净,装好上盖,以
免残留的电解液在运输时外溢,将整个仪器腐蚀造成无法修复的后果。
2、仪器的自检:(勿与色谱仪联机)
○1 接通仪器的电源。
○2 打开电源开关、旋紧排空旋钮不能漏气。氢气压力、氮气压力、空气压 力开始上升,这时候h2的数字显示应在 500 左右。在 5 分钟内h2、 n2和 air的压力指示达到 0.4mpa,n2的数字显示应从 500 以上降至到 030 以 下,h2的数字显示应从 500 以上降至到 000。同时空气泵压缩机也停止 工作。说明仪器系统工作正常,自检合格。
○3 如在 5 分钟后h2 的压力指示达不到 0.4mpa, n2和air的压力指示达不到
0.4mpa,n2的数字显示在 030 以上,h2的数字显示在 000 以上。可能是 氢气有漏气或氮气排空阀没有旋紧,请旋紧氮气排空阀,使其达到合格 标准。
○4 如仍有问题请与我所技术服务部。:010—51798242。
3、氮氢空一体机仪器的使用:(与色谱仪联机)
① 将仪器背面氢气出口、氮气出口、空气出口的密封螺母取下。(请将其 保存好,以便今后检查仪器之用)
② 用外径为φ3 气路管将仪器的氢气出口、氮气出口、空气出口与气相色 谱仪的对应进气口连接好,不能漏气,若相应的气源不用请将主机上密 封螺母拧紧即可。
阅读23次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研仪器 动态 氮氢空一体机的操作概述
