刮板对于刮板薄膜蒸发器来说是适当重要的部件,因为刮板的运动,才能将物料不断地在蒸发面上刮成薄膜,以到达薄膜蒸发的效果。依据物料的粘度等特性,这种蒸发器有三种刮板方法可供挑选。
滑动刮板是刮板薄膜蒸发器中根本、常见的一种刮板方法。刮板被装置在转子的四条刮板导槽内,因为受转子旋转的离心力效果而沿径向甩向蒸发筒体内壁面,一同随转子一同作圆周运动。刮板的这种刮动,使物料在蒸发壁面上呈膜状湍流状况,大大提高了传热系数,一同这种接二连三的刮动,减少物料的过热、干壁和结垢等现象。
一般刮板薄膜蒸发器刮板选用填充聚四氟乙烯原料,它适合低于150℃的工作温度;当蒸发温度高于150℃时,需选用碳纤维原料。刮板的端面有呈视点的导液槽。
固定刮板都选用金属材料,它被刚性连接在蒸发器的转子上,刮板的长度同蒸发筒身,旋转刮板与蒸发筒身内壁的空隙为1-2mm,要求较高的装置精度,它适合粘度高及易起泡沫物料的蒸发浓缩、脱溶或提纯。
铰链刮板适合于易在加热面上结垢的物料,刮板一般选用金属件,选用活动铰链方法将刮板装置在转架上。当转子滚动时,因为离心力的效果,刮板被紧压在蒸发筒体内壁,与壁面呈视点在壁面滑动,将物料刮成薄膜,且不让壁面结垢。
W型底封头也常常出现在刮板薄膜蒸发器中,并装备自润滑轴承,既便于物料的出料,一同,便于底轴承的保护和修理。刮板与筒臂的冲突使得常常需求替换,一般替换的周期为一个月,所以为了替换的便利对刮板的结构的进行了改动。
由两条螺栓穿过刮板上两个孔将刮板固定在刮板槽中,替换时要卸掉螺栓。为了方便替换,咱们将刮板的固定方法改为悬挂式。在刮板上对应本来的孔开出两个L型槽,装置刮板时只要将刮板推入刮板槽,并挂在固定刮板槽上的螺栓上就行了,大大减少了检修难度。一同咱们将刮板原料由聚四氟乙烯改为聚丙烯,节省了本钱,运用周期也增加到4个月左右,增加了运用寿命。
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
