小型喷雾干燥机对大型的指导意义是什么,如果客户在小型喷雾干燥机试验做成功后,想要升级大型生产型的,那该如何选择呢,那要看物料用什么小型喷雾干燥机做的试验,常规型的,还是真空低温的,还有氮气循环的,所以客户要确定好,一般来说,用大型的考虑到因素有,要什么加热方式:电加热,还是电和蒸汽,还有天然气,还有柴油加热,这些都要考虑好,还有就是处理量是多大,是100KG-2000KG,考虑好生产量,还有就是固含量是多少,是水溶液,还是含有少量的有机溶剂,生产型也要考虑到尾气处理方式,是滤布型,还是水喷洒处理尾气,用滤布型就要考虑干燥的样品吸潮型如何,因为吸水性太强的话,就容易把滤布堵住,从而处理不了尾气,现在对环境要求都比较高,尾气处理是一定要处理好的,不然环评是通不过的,一般大型的都要具体根据物料特性,处理量,尾气处理方式,进行设计方案,然后进行建造,大型的建造周期一般都是几个月时间,比如高速离心喷雾干燥机,需要考虑离心方式,小处理量可以用气动的处理,大处理量就必须用机械式处理方式,入口温度,出口温度,喷雾盘直径,热源,加热功率,水分蒸发量,外形尺寸,和自身厂房的大小等去考虑。当然在上大型设备以前,一定要用小型喷雾干燥机做好实验后,才进行操作,因为首先您要确保物料是不是可以做出,这样才不会浪费时间和成本
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
