使用氢气发生器时出现故障怎么解决
2021/10/19   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目 其他
参考标准 氢气发生器
我们在日常实际操作氢气发生器的时候,可能经常会碰到氢气发生器操作中不产生氢气的情况,我们可以从下面几个故障原因自检以下。
方案下载
配置单
方案详情
一、氢气发生器产氢达不到预定的流量,氢气数显显示在500ml/min以上,即仪器显示量超出实际使用量较大
故障原因:
(1)气路系统漏气;
(2)过滤器或过滤器上盖没有拧紧;
(3)氢气电解池反漏。
检查方法:用检漏液检测各气路连接处。
排除方法:
(1)更换漏气元件;
(2)拧紧漏气点;
(3)联系厂家更换电解池。
二、氢气发生器产氢超过预定的压力0.1MPa
故障原因:
(1)自动跟踪装置挡光板错位或脱落;
(2)光电耦合损坏。
检查方法:
(1)目测;
(2)用万用表测量电路。
排除方法:
(1)前面板上的压力达到0.3MPa时关闭电源,把挡光板安装在合理的位置上,打开电源开关轻轻敲紧挡光板即可;
(2)更换损坏的光电耦合元件。
三、氢气发生器开机后,产氢量达不到300ml/min或需要很长时间才能达到
故障原因:
(1)电解液失效;
(2)开关没有旋紧,有漏气现象。
检查方法:
(1)观察电解液的液面是否低于下限或电解液使用半年以上;
上一篇 氮氢空一体机的维护及操作需要注意什么
下一篇 氮氢空一体机的维护及操作需要注意什么
文献贡献者
相关方案
当前位置: 杭州安研仪器 方案 使用氢气发生器时出现故障怎么解决
