资料下载景区、旅游景点负氧离子在线监测系统是一款用于景区、公园、林业、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿地公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器。 负氧离子监测系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需求进行扩展增减,24小时全天候对被监测环境的数据进行传输。独特的模块式结构设计,各种传感器可互换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方便。 景区旅游景点负离子在线监测系统LED大屏幕显示、负离子在线监测系统气象局大气负氧离子自动监测系统空气负离子环境监测系统 负离子在线监测系统气象局大气负离子自动监测系统空气负离子环境监测系统。 二、系统特点 ◆ 实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS级,响应快。 ◆ 全程跟踪记录各个点的环境变化; ◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来; ◆ LED显示,现场实时空气质量环境一目了然; ◆ 数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等; ◆ 可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统独立运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。 ◆ 稳定性高可24小时不间断工作。 ◆ 整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。
负氧离子在线监测系统
简介:大气负氧离子在线监测系统监测项目包含负氧离子、pm2.5、pm10、温度、湿度、气压、含氧量、噪音、风速、风向等,是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器、电话报警、手机短信息报警、网络客户端报警等。 负氧离子监测系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需求进行扩展增减,24小时全天候对被监测环境的数据进行传输。独特的模块式结构设计,各种传感器可互换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方便。 景区旅游景点负离子在线监测系统LED大屏幕显示、负离子在线监测系统气象局大气负氧离子自动监测系统空气负离子环境监测系统 负离子在线监测系统气象局大气负离子自动监测系统空气负离子环境监测系统。 二、系统特点 ◆ 实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS级,响应快。 ◆ 全程跟踪记录各个点的环境变化; ◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来; ◆ 液晶显示,现场实时空气质量环境一目了然; ◆ 数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等; ◆ 可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统独立运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。 ◆ 稳定性高可24小时不间断工作。 ◆ 整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。
生态环境监测站
简介:负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。 二、应用范围 旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校 三、技术参数 1、风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5) 2、风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5) 3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书) 4、空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书) 5、大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书) 6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%) 7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%) 8、噪声:测量原理电容式,30~130dB(±1.5dB) 9、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/m3(±10%) 10、氧含量:测量原理电化学,0~100%uol(±3%uol); 11、数据存储:可存储一年的原始监测数据; 12、数据传输:GPRS/4G/光纤 13、功耗:150w 14、供电方式:220V市电、太阳能(选配) 15、工作环境:温度-20℃-55℃,湿度0%-100% 16、屏幕:2m*1米,由36块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm 17、立杆:碳钢双立柱,每根立柱由2根1.5米立杆法兰盘对接而成,可耐受15级强台风 18、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证 19、生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书 20、生产企业为3A级信用企业
负氧离子监测站
简介:一、产品简介 负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。 二、应用范围 旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校 三、技术参数 1、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书) 2、空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书) 3、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%) 4、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%) 5、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/m3(±10%) 6、数据存储:可存储一年的原始监测数据; 7、数据传输:GPRS/4G/光纤 8、功耗:150w 9、供电方式:220V市电、太阳能(选配) 10、工作环境:温度-20℃-55℃,湿度0%-100% 11、屏幕:2m*1米,由36块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm 12、立杆:碳钢双立柱,每根立柱由2根1.5米立杆法兰盘对接而成,可耐受15级强台风 13、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证 14、生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书 15、生产企业为3A级信用企业
景区负氧离子监测仪
简介:负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。 二、应用范围 旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校 三、技术参数 1、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书) 2、空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书) 3、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%) 4、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%) 5、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/m3(±10%) 6、数据存储:可存储一年的原始监测数据; 7、数据传输:GPRS/4G/光纤 8、功耗:45w 9、供电方式:220V市电、太阳能(选配) 10、工作环境:温度-20℃-55℃,湿度0%-100% 11、屏幕:1米*0.5米,由9块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm 12、立杆:碳钢单立柱,由2根1.5米立杆法兰盘对接而成,可耐受15级强台风 13、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证 14、生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书 15、生产企业为3A级信用企业
