海洋自动气象站作用介绍JD-HYQX主要使用地点:船上、钻井平台、海岛、港口
海洋气象站主要利用综合采集控制技术、计算机软件技术、通讯技术等技术对多种气象传感器从结构到系统组成上进行集成化应用。能够连续获得海洋气象信息,能够对能见度、超声波风速、超声波风向、空气温度、空气湿度、大气压力、光学雨量、光照强度等进行实时检测,通过远程传输完成各类数据的汇总并及时传送给交通部门,为海洋相关部门做好气象保障服务提供资料,以此为基础,可为海洋安全主管部门和人们的出行提供及时的气象信息服务。
海洋气象站采用的气象传感器包括:能见度天气现象检测仪、风湿温压雨光照一体化微型气象站、北斗高精度定位仪等,还包括专用综合气象数据采集器、支撑结构、供电通信控制箱等单元。
功能
(1)能够对能见度、超声波风速、超声波风向、空气温度、空气湿度、大气压力、光学雨量、光照强度、北斗定位等进行实时检测
(2)主动采集各气象要素数据,对采集的数据进行预处理和算法处理,对采集数据进行相关统计形成逐分钟的值并定位存储在监测站存储器内;
(3)自动上传监测数据,上传频率为1分钟;
(4)气象监测站提供RS232、RS485、RJ45网口、GPRS无线等通讯方式;
(5)系统供电方式:220V交流市电或12VDC太阳能供电。
3. 仪器特点
l 监测站采用模块化组装结构设计,紧凑小巧,各传感器尺寸小、重量轻,安装方便;
l 系统功耗低,小于10W,市电或太阳能供电均可;
l 系统具有防雷措施,其通信接口和电源接口均具有防雷设计,可将雷击损害降低。
4. 主要传感器和单元组成
a) 能见度天气现象检测仪
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
