果蔬农药残留检测仪多少钱【竞道光电报价】JD-WLK2,청과물 농약 잔류 검사 기 가 얼마 예요,随着我国经济水平的不断提高、食品加工业的快速发展,消费者的综合需求也越来越丰富,市场对农产品原材料的要求越 来越高,农药、抗生素和激素等外源物质在农产品生产过程中的添加量居高不下。 而外源化学物质的不合理使用必将导致果蔬中的 农药残留超标,影响消费者食用安全。 目前,农药残留相关问题已经受到高度重视,不同农产品中农药残留限量标准制定得愈加严 格。
一、执行标准
竞道微流控农残检测仪JD-WLK2可广泛应用于水果、蔬菜、粮食等农副产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速定性检测,并严格执行国标《GB/T 5009.199—2003蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》及《KJ201710蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测方法(2017年第113号公告)》。
当被测样品检出的抑制率<50%,表明被测样品农药残留毒性符合国标要求。抑制率≥50%,表示蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留高于检测限,判定为阳性,建议用气相色谱等仪器分析法作进一步确认。
二、仪器检测原理
根据有机磷和氨基甲酸酯类农药能抑制昆虫中枢和周围神经系统中乙酰胆碱酶的活性,造成神经传导介质乙酰胆碱的积累,影响正常传导,使昆虫中毒死亡这一昆虫毒理学原理,用在对农药残留的检测中。
如果蔬菜的提取液中不含有机磷或氨基甲酸酯类农药或残留量较低,酶的活性不被抑制,试验中加入的底物就被酶水解,水解产物与加入的显色剂反应产生颜色。
反之,如果蔬菜的提取液中含有一定量的有机磷或氨基甲酸酯类农药酶的活性就被抑制或部分被抑制,试验中加入的底物就不能被酶水解或少部分被水解,从而不显色或颜色变化很小,用分光光度计测定吸光值随时间的变化情况计算出抑制率,就可以判断蔬菜中中含有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留情况。
三、仪器优势
1. 国际先进技术
采用国际先进的微流控技术,博士团队自主研发。
2. 检测功能齐全
采用分光光度法,快速检测有机磷和氨基酸脂(国标GB/T 5009.199-2003)类农药残留。
3. 检测高效准确
微流控技术,混合更均匀,反应更充分,数据更准确。
同步检测,无误差。
3分钟自动完成检测,更高效。
4.操作简单高效
自动化系统,离心、温浴、混合一体机集成。
7英寸触摸屏,安卓人机友好交互界面,数据自动记忆。
5.自带流量卡,可上传云端平台
四、技术参数
外形尺寸 | 208*248*140mm | 试剂 | 全预埋 |
电源输入 | 直插/充电(续航8小时) | 检出限 | (0.05~5)mg/kg |
电源电压 | AC110-240V50/60HZ | 操控方式 | 7寸高清触摸屏 |
检测标准 | GB/T5009.199-2003 | 数据输入 | APP、扫码抢自动录入 |
检测方法 | 酶抑制率法 | 软件系统 | 安卓 |
检测通道 | 12通道 | 数据存储 | 本机10万条,云端无限制 |
抑制率 | 0-100% | 数据打印 | USB外接打印机 |
样品量 | 100ul | 数据传输 | 无线即时传输 |
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
