超声波传感器哪个厂家好【竞道光电不错】JD-WQX2초음파 센서 는 어느 공장 이 좋 은 가,
超声波距离传感器可以广泛应用在物位(液位)监测,机器人防撞,各种超声波接近开关,以及防盗报警等相关领域,工作可靠,安装方便, 防水型,发射夹角较小,灵敏度高,方便与工业显示仪表连接,也提供发射夹角较大的探头。
JD-WQX2超声波风速风向仪由山东竞道光电科技有限公司独立研发、设计、生产,其原理为发射连续变频超声波信号通过测量相对相位来检测风速风向。
与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
可广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场等领域,无需现场维护何校准。
超声波探头顶盖隐藏式设计,避免雨雪干扰,避免探头突出而影响风速。
ASA材质耐腐蚀性强,适合野外环境。一体式设计磨损小、使用寿命长、响应速度快。
1.产品技术指标
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | 0.1m/s |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±1° |
选配 | 空气温度、湿度、气压、总辐射、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声 | ||
测量原理 | 风速风向(超声波调频鉴相) | ||
输出信号 | RS485通讯、Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定(可选配法兰固定)法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP65 | ||
选配 | 法兰盘 | ||
选配 | GPS定位 | ||
选配 | PC端、手机、LED显示屏、液晶电视 |
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
