JD-FB 自动防爆监测系统@竞道科技வெடிப்பு-ஆதார கண்காணிப்பு அமைப்பு 据当地媒体报道,化工厂发言人只是模糊地表示,这是“某种化学物品发生爆炸”,但具体原因,他们要等火势被扑灭之后,再配合警方一起进行调查。据称,有人猜测是该地区有大量氯气导致的爆炸,他们在化工厂附近闻到了浓烈且刺鼻的气味,正好氯气是化工厂常用的化学物品之一,这种有毒气体具有强烈的刺激性气味,会造成人们呼吸困难甚至氯中毒死亡,而且当氯气和氢气混合后便会产生剧烈的爆炸。
一、产品简介
我公司结合多年气象产品开发经验,研发推出多功能防爆气象传感器,该产品集大气温度、大气湿度、大气压力、风力、风向、降水类型、降水强度监测于一体。坚固耐用、安装方便、低功耗免维护的功能,通过具有防爆功能的传感器,现场采集数据,使用数据线将数据传输到监控室里面的主机中显示,并且主机可以通过RS485通讯连接电脑,实现了客户远程监控高危环境参数的要求。
二、功能特点:
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、支持modbus485传感器扩展
3、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
4、配套物联网数据展示、存储、分析平台
三、技术参数
1、采集器
·ARMv6-M架构CPU,3级流水线RISC处理器
·FREERTOS嵌入式操作系统
·modbus485接口: GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A
·设备配置接口: GX-12-4P插头,输入电压5V
·采集器供电接口: GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式
·采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
·工作环境:-20-50℃,湿度≤100%无凝露
·通信方式:传感器支持modbus485,云平台支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,
·工作电流:20mA,
·休眠电流:<50uA。
·扩展传感器协议:modbus485
·扩展传感器数量:32
·扩展传感器电压:12V,
·扩展传感器电流:≤1A
四、部分传感器参数
监测参数量程分辨率准确度
温度-40-60℃0.01℃±0.3℃(25℃)
相对湿度0-100%RH0.01%±3%RH
风速0-60m/s0.01m/s(0-30m/s)±0.3m/s或±3%
风向0-360°0.1°±2°
大气压力300-1100hPa0.1hPa±0.5hPa(0-30℃)
降雨量0-200mm/h0.1mm光学:±10%
监测原理风速风向(超声波)、雨量(光学)
输出信号RS485通讯、 Modbus通讯协议
供电DC12-24V 、太阳能
固定方式套筒固定;法兰转接盘固定
功耗<1W@12V
壳体材质ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色)
防护等级IP66
☆固定支架2米、3米法兰固定;
☆GPS设备跟踪定位
☆数据发布PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
