农药残留检测仪生产厂家【竞道光电生产】JD-NC농약 잔류 검사 기 생산 업 체,如今,食品安全事故层出不穷,人们越来越关注与自身生命健康安全息息相关的食品安全问题,很多国家对于食品中农药残留制定了越来越严格的标准。
主要参数:
1、广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测;此外还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测,餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。
2、乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用,符合国家标准和农业部标准的要求。
3、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观。
4、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库,直接点击可选择。并且可以编辑蔬菜名称,可直接打印出蔬菜名称。
5、检测通道:8个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
6、安卓智能操作系统,采用更加人性化操作,主控采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
7、显示方式:7英寸真彩触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
8、 打印机采用串口5v打印,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果,打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。
9、光源采用进口超高亮发光二极管,具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源,响应速度快等优点。
10、仪器具有GPRS远传功能,可插sjk实现数据远传平台,wifi联网功能,可将数据快速上传电脑,进行数据管理与统计。
10、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
11、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能
仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
12、采用DC12v直流供电,安全系统更高,并且配备2A锂电池充电器。
13、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
14、技术参数;
*波长配置:410nm;
* 抑制率显示范围:0%~100;
* 抑制率测量范围:0%~100;
* 透射比准确度:±1.5%;
* 透射比重复性:≤0.5%;
* 漂移:≤0.005Abs/3min;
* 抑制率示值误差:≤10%
* 抑制率重复性:≤5%
15、选配功能
1)可加配语音报读功能,人性化指导操作。
3)仪器可实现自身加热功能。
4)可配置大容量锂电池。
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
