防爆气象站厂家【竞道光电详细介绍】JD-FBผู้ผลิตสถานีอุตุนิยมวิทยาป้องกันการระเบิด,该产品集大气温度、大气湿度、大气压力、风力、风向、降水类型、降水强度监测于一体。坚固耐用、安装方便、低功耗免维护的功能,通过具有防爆功能的传感器,现场采集数据,使用数据线将数据传输到监控室里面的主机中显示,并且主机可以通过RS485通讯连接电脑,实现了客户远程监控高危环境参数的要求。
功能特点:
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、支持modbus485传感器扩展
3、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
4、配套物联网数据展示、存储、分析平台
三、技术参数
1、采集器
·ARMv6-M架构CPU,3级流水线RISC处理器
·FREERTOS嵌入式操作系统
·modbus485接口: GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A
·设备配置接口: GX-12-4P插头,输入电压5V
·采集器供电接口: GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式
·采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
·工作环境:-20-50℃,湿度≤100无凝露
·通信方式:传感器支持modbus485,云平台支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,
·工作电流:20mA,
·休眠电流:<50uA。
·扩展传感器协议:modbus485
·扩展传感器数量:32
·扩展传感器电压:12V,
·扩展传感器电流:≤1A
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
