JD-ATP+手持atp荧光检测仪【竞道方便】கையடக்க ஏடிபி ஃப்ளோரசன் டிடெக்டர் 据了解,菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标。主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标的原因,可能是原料初始菌落数较高,或者个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,包装容器、器皿清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
产品简介:
该设备为全新升级产品,安卓智能操作系统。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。
仪器应用:
竞道ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。
软件平台:
同时具有wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式,存储数据可以无线上传到软件平台,进行历史数据分析、统计。历史数据可以呈现曲线趋势图、饼状图等。通过平台可以实现用户的卫生监测与计划管理,
仪器特性:
实用性 —— 可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。
灵敏度高 —— 10-15~10-18 mol
速度快 —— 常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟 .
可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。 通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生物数量
可操作性 —— 传统培养方法需要在实验室由经过培训的技术人员进行操作;而ATP快速洁净度检测操作非常简便,只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。
体验更好 —— 试子套管采用插拔式灵活设计,可定期清洗长期使用,延长仪器寿命。
交互性强:高速数据处理芯片主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
主要参数:
1、操作程序:安卓系统,可中英文切换
2、显示屏:3.5英寸高精度图形触摸屏
3、处理器:ARM Cortex-A7,4核高速芯片
4、检测精度:1×10-18mol
5、检测范围:0 to 9999 RLUs
6、检测时间:15秒
7、检测干扰:±5﹪或±5 RLUs
8、操作温度范围:5℃到40℃
9、操作湿度范围:20—85﹪
10、ATP回收率:90-110%
11、检出模式:RLU、大肠菌群筛查
12、数据存储:4G内存可存储10万条数据
13、50个用户ID 设定
14、可设定的结果限值个数:251个
15、自动判断合格与不合格
16、自动统计合格率
17、内置自校光源
18、开机30秒自检
19、配有miniUSB接口,可将结果上传至PC
20、具有wifi、蓝牙传输功能,可将结果无线上传数据分析平台
21、同时配备专用软件驱动U盘代替传统光盘
22、仪器尺寸(W×H×D):188 mm×77mm×37mm
23、使用可充电锂电池免电池更换
24、备用状态(20℃):6个月
25、中英文操作手册
26、稳定的液体荧光素酶
27、润湿的一体化采集拭子
随机配置:ATP荧光检测仪(手持)主机、铝合金手提箱、驱动U盘、仪器包、挂绳、PC数据线、数据分析软件、中文操作手册
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
