JD-ATP+ atp荧光检测仪厂家 【竞道直销】ஏடிபி ஃப்ளோரசன்ஸ் டிடெக்டர் உற்பத்தியாளர்食品微生物检验的特殊性对食品中微生物的检验需要专门的仪器和技术设施,并由受过专门训练的工作人员,负责操作进行,正是特殊的工作环境,造就了食品微生物的检验自身的特殊性。1、涉及微生物范围广,要求高。食品微生物检验范围相当广泛,大约包括以下几类:⑴引起人畜食物中毒的微生物及其毒素。如沙门氏菌,小肠结肠炎耶尔森菌,黄曲霉菌,副溶血性弧菌等十几种病菌。
产品简介:
该设备为全新升级产品,安卓智能操作系统。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。
仪器应用:
竞道ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。
软件平台:
同时具有wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式,存储数据可以无线上传到软件平台,进行历史数据分析、统计。历史数据可以呈现曲线趋势图、饼状图等。通过平台可以实现用户的卫生监测与计划管理,
仪器特性:
实用性 —— 可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。
灵敏度高 —— 10-15~10-18 mol
速度快 —— 常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟 .
可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。 通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生物数量
可操作性 —— 传统培养方法需要在实验室由经过培训的技术人员进行操作;而ATP快速洁净度检测操作非常简便,只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。
体验更好 —— 试子套管采用插拔式灵活设计,可定期清洗长期使用,延长仪器寿命。
交互性强:高速数据处理芯片主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
主要参数:
1、操作程序:安卓系统,可中英文切换
2、显示屏:3.5英寸高精度图形触摸屏
3、处理器:ARM Cortex-A7,4核高速芯片
4、检测精度:1×10-18mol
5、检测范围:0 to 9999 RLUs
6、检测时间:15秒
7、检测干扰:±5﹪或±5 RLUs
8、操作温度范围:5℃到40℃
9、操作湿度范围:20—85﹪
10、ATP回收率:90-110%
11、检出模式:RLU、大肠菌群筛查
12、数据存储:4G内存可存储10万条数据
13、50个用户ID 设定
14、可设定的结果限值个数:251个
15、自动判断合格与不合格
16、自动统计合格率
17、内置自校光源
18、开机30秒自检
19、配有miniUSB接口,可将结果上传至PC
20、具有wifi、蓝牙传输功能,可将结果无线上传数据分析平台
21、同时配备专用软件驱动U盘代替传统光盘
22、仪器尺寸(W×H×D):188 mm×77mm×37mm
23、使用可充电锂电池免电池更换
24、备用状态(20℃):6个月
25、中英文操作手册
26、稳定的液体荧光素酶
27、润湿的一体化采集拭子
随机配置:ATP荧光检测仪(手持)主机、铝合金手提箱、驱动U盘、仪器包、挂绳、PC数据线、数据分析软件、中文操作手册
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
