国内气象传感器生产厂家【竞道生产】JD-WQX5ผู้ผลิตเซ็นเซอร์อุตุนิยมวิทยาในประเทศ,气象监测技术的进步气象参数的种类和数量越来越丰富其中很多气象参数需要进行动态监测海量的非结构型数据进行存储和处理问题亟待解决。传统的关系数据库针对海量的数据工作效率低不能满足工作需求而新兴的NSQL技术则在应对此类问题上具有很大的优势。
山东竞道光电科技有限公司作为专业研发生产销售超声波传感器的企业,一直致力于微型气象仪和微气象解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
JD-WQX5型五要素微气象仪原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向。与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
JD-WQX5型五要素微气象仪创新性地将气象标准五参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。另外,该产品可扩展增加其它气象、环保参数(降雨量、日照辐射、光照、AQI六参数:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10)等。
产品特点:
采用先进的传感技术实时测量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
测量精度高,性能稳定
结构紧凑美观
高集成度,安装拆卸方便
免维护,无需现场校准
采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
产品设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议)
产品技术指标
监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
湿度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
气压 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | 0.1m/s |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±1° |
☆参数 | 降雨量、日照辐射、光照、AQI六参数(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10) | ||
技术参数 | |||
监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学) | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定;可选配法兰固定 法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP65 | ||
☆固定支架 | 1.5米、2.5米、3米 | ||
☆GPS | 设备跟踪定 | ||
☆数据发布 | PC端、手机、LED显示屏、液晶电视展示等 | ||
备注 | ☆ 代表可选配参数 |
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
