高智能土壤养分检测仪价格【竞道新报价】JD-GT5고 지능 토양 양분 검사 기 가격,高智能土壤肥料养分检测仪促进农业高质量发展,科学技术的创新促进农业产业模式和种植方式有了很大的改变,高智能土壤肥料养分检测仪符合科学测土施肥模式,仪器通过测土,检测出土壤中养分的分配情况,引导农业管理人员进行合理的配肥,从而提升土壤肥力。
测试效率:
土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定(农业部速测行业标准起草者)。
肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测。
测试速度:正常熟练程度下:
测一个土壤样品(N、P、K)三项需要20分钟(含药剂准备及土样前处理时间),同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟,同时测8个土样≤1小时。
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。
四、测试误差:
土壤氮磷钾误差≤1%,有机质误差≤2%,微量元素相对误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%;
重金属相对误差小于等于5%。
五、功能特点:
1、Android安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、★采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确,保证检测精度。
3、★12个旋转检测通道,一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
4、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL 2018 2 1777724.7),权威认证。
5、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
6、★内置传感器航空接口,插拔方便,配备FDR传感器、环境多要素传感器。
7、★FDR传感器为土壤三参数一体式,可同时测量土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率(盐分)方便快捷。
8、★环境多要素传感器为6要素一体式,可同时测量空气温度、空气湿度、露点、大气压力、光照度、二氧化碳。
9、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
10、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行数据管理和长期分析。
11、仪器配同时具有USB接口、以太网接口,内置大容量内存,并可随时用U盘拷贝数据。
12、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据
13、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印,打印内容包含:作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
14、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
15、4波长专业测试冷光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,长时间连续工作光源无温漂现象,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
16、比色池部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
17、仪器系统内带有样品前处理操作视频,各种样品检测方法点击视频模块即可观看,检测人员无需自学说明书,指导教学方便快速,方便新手快速操作。
18、内置新一代高速热敏打印机(无需色带),打印内容包含:检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、检测时间、以及二维码等信息
19、高灵敏7寸真彩触摸屏,采用更加高效和人性化操作,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
20、内置时钟功能,方便操作时间记录,长期历史追溯。
21、可设置多账户账号密码登录,高效UI交互界面,不同的用户可自由添加编辑检测信息,保存后可长期使用。
22、GPS功能:可在野外作业时记录经纬度地点,满足特殊用户需求。
23、内置低电压提示功能,可在检测时明确电量,避免测试数据偏移,同时具有断电保护功能,断电自动保存数据,防止数据丢失。
24、交直流两用供电方式,内置大容量充电锂电池,满电状态下可连续工作10余小时,同时可外接车载电源蓄电。
25、仪器具有中英文切换功能,可满足出口要求。
26、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带。
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
