土壤养分检测仪厂家直销【推荐竞道光电】JD-GT1토양 양분 검사 기 공장 직매,社会高速发展,工业不断进步,社会活动也跟着快节奏的生活越发的泛滥,然而这一系列的进步却加重了土壤污染,土壤在受到污染后,污染物质可以通过直接或者间接途径进入大气、水体和人体,既危害了环境质量,同时危及着人类自己的健康,在城市生态系统中,城市土壤中重金属的含量以及土壤理化性质的好坏关系着环境质量以及人类健康,现在人们更加关注养生和健康,故土壤污染也渐渐的引起了各界的关注"。
功能特点:
1、本仪器集各功能于一身,无需用户自配附件,可灵活流动检测。
2、安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
3、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
4、6个检测通道,一次性可快速检测6个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
5、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
6、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行数据管理和长期分析。
7、仪器配同时具有USB接口、以太网接口,内置大容量内存,并可随时用U盘拷贝数据。
8、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据
9、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印,打印内容包含:作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
10、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
11、4波长专业测试冷光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,长时间连续工作光源无温漂现象,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
12、比色池部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
13、仪器系统内带有样品前处理操作视频,各种样品检测方法点击视频模块即可观看,检测人员无需自学说明书,指导教学方便快速,方便新手快速操作。
14、内置新一代高速热敏打印机(无需色带),打印内容包含:检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、检测时间、以及二维码等信息
15、高灵敏7寸真彩触摸屏,采用更加高效和人性化操作,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
16、内置时钟功能,方便操作时间记录,长期历史追溯。
17、可设置多账户账号密码登录,高效UI交互界面,不同的用户可自由添加编辑检测信息,保存后可长期使用。
18、GPS功能:可在野外作业时记录经纬度地点,满足特殊用户需求。
19、内置低电压提示功能,可在检测时明确电量,避免测试数据偏移,同时具有断电保护功能,断电自动保存数据,防止数据丢失。
20、交直流两用供电方式,内置大容量充电锂电池,满电状态下可连续工作10余小时,同时可外接车载电源蓄电。
21、仪器具有中英文切换功能,可满足出口要求。
22、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带。
五、技术参数:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.03%(0.0003,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.显示屏分辨率:1024*600
13.抗震等级:IP65
14、仪器尺寸:48×34.5×22cm
15、主机净重:5.2kg
六、售后服务:
仪器整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费培训。
终身免费提供土肥等农业相关技术支持!
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
