重金属食品检测仪厂家【推荐竞道光电】JD-ZJS01Вытворца дэктэктара ежы з цяжкім металем,在我国的食品安全法中,一般将砷、锑、硒等外观是金属化学性质介于金属和非金属之间的物质称为重金属,重金属具有在土壤、动植物体内蓄积的特点,能引起环境及食品污染,目前很多地区的土壤已经重金属化,甚至这些重金属元素到达人体后,导致相应的中毒事件,严重危害了人们的生命安全,并不是所有这些物质都会 引起环境及食品污染,只是引起污染的可能性较大,过量的话就会造成毒性的金属类物质。
功能特点:
1、该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量。
2、安卓智能操作系统,7英寸高灵敏真彩触摸屏,更加高效和人性化操作,
3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
4、便携式仪器,便于现场携带操作,主机重量不大于3kg。
5、具有可见光光源,可检测可见光信号,检测值0~30000。
6、具有常用打印机数据线接口,直接打印结果;配备USB接口,可连接网络。
7、具有多个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目。
8、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
9、以模拟反射率的标准片为50%附近时为代表,精密度CV值≤0.8%。
10、供电电源:(220±22V)~50Hz±1Hz,供电电源电压波动不应超过220V AC±10%。
11、内置打印机,实时打印检测结果。内置大容量电池,便于现场执法检测。
12、机身储存上万条检测结果,也可以导出储存。
13、开放端口,可连接监管平台数据库,界面有上传操作。
技术参数:
◆ 重复性:±0.1%(A)
◆ 重复抑制率:≤10%
◆ 吸光度准确度:±2.0%
◆ 稳定性:≤0.003A/3min
◆ 线性误差:±1.0%
◆ 尺寸:360X300X125(mm)
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
