JD-TS300土壤墒情远程监测仪@竞道光电토양의 습도 상태 원 격 측정기 @ 경쟁 광 전农田土壤水与作物成长关系最为密切,它直接影响到作物生长的水、气、热、养分等状况。而地面水和地下水只有转化为土壤水分,才能为作物直接吸收利用。因此,农田土壤水分状况是作为生长环境的核心。不同作物在不同成长阶段所需的水分也是不同的。一般作物苗期需水较少,随着作物生长逐渐加大,成熟期蓄水量逐渐减少。因此,准确把握作物水分临界期非常重要。
土壤墒情与旱情信息管理系统以抗旱减灾为目标,以实时墒情、农情、水利工程蓄水引水情况等信息为数据源,利用先进的土壤水分传感器等先进设备,结合适合地域的数学模型,依托物联网监测平台,建立了集土壤墒情实时监测、信息管理、查询服务、预测分析为一体的决策支持系统,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,限度地减轻灾害损失。
该产品是一款全新理念的智能系统。它结合了物联网技术,人工智能技术的基础,采用太阳能做为动力,高效的完成自动化监测任务。
二、适用范围
应用于气象、农业、地质、环境等方面气象研究。并适合于野外科研试验应
三、产品特点
1、低温彩色触摸屏5.3寸,4G-LIE通讯:网口对接,云端查看数据
2、全程跟踪记录被测环境中的温度、湿度、风速、风向等环境数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
3、整机功耗小,使用太阳能、锂电池或者市电供电。供电电流供电能力不低于 2A,待机功耗不高于0.1w.全速工作功耗不高于4w,输入模拟电压信号范围: 0-5V;输入模拟电流信号范围: 4-20mA
4、软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
5、记录仪可脱开计算机独立工作,当需要查看当前环境数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。
6、一台记录仪,可以同时测量多个点的环境参数。
7、传输方式多样,带RJ-45标准网络接口; USB 支持64GB内存的U盘
8、实现了24小时候全天候实时的在线监测。
9、可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
10、设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
11、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;断电不丢失已采集存储的数据。
12、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
13、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
