便携式气象站生产厂家【竞道光电生产】JD-BQX6휴대용 기상 관측소 생산 업 체,便携式气象站是非常便捷的气象观测站,核心监测部分整体重量不超过5KG,高度集成,体积小巧,携带方便,是一款性价比突出的小型自动气象站。
JD-BQX6便携式气象站是一款高度集成,便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量气象要素进行实时观测,支持锂电池充电、有线/蓝牙/GPRS传输、GPS定位(选配)等功能,广泛运用于科考、军事、气象、环境监测等领域。
该设备采用六要素一体式传感器,外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到 IP65 以上。
技术参数
1) 风速:0~60m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2) 风向:0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3) 空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4) 空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5) 大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)光学雨量:0~4mm/min(±4%);
7) 蓝牙:内置蓝牙模块,可连安卓手机;
8) 有线传输:485转USB,可直连电脑;
9) 数据存储:不少于50万条;
10)功耗:1.75W
11)锂电池:12000maH DC10.8-12.6V
12)工作时长:50时
13) 支架:三角支架,可折叠伸缩
14) 配套减震防护仪表箱(拉杆可选配);
15) 总重量:≤5kg;
16)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
17)生产企业须具有ISO质量管理体系、环境体系和职业健康管理体系认证
18)生产企业须具有相应知识产权和计算机软件注册证书
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
