JD-FB防爆一体化气象仪【准确监测】山东竞道光电厂家વિસ્ફોટ-સાબિતી સંકલિત હવામાન સાધન 基于高精度定位、网络传输技术,利用定位设备,实时显示生产区域工、外来施工人员、访客、车辆等数量及状态。通过生产过程危险和有害因素的辨识,运用统计分析方法确定其风险程度,分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险。
研发推出多功能防爆气象传感器,该产品集大气温度、大气湿度、大气压力、风力、风向、降水类型、降水强度监测于一体。坚固耐用、安装方便、低功耗免维护的功能,通过具有防爆功能的传感器,现场采集数据,使用数据线将数据传输到监控室里面的主机中显示,并且主机可以通过RS485通讯连接电脑,实现了客户远程监控高危环境参数的要求。承包商进入作业现场前,企业要与承包商作业人员进行现场安全交底,严格审查承包商编制的施工方案和作业安全措施,并对承包商作业进行全程安全监督。
功能特点:
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、支持modbus485传感器扩展
3、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
4、配套物联网数据展示、存储、分析平台
技术参数
采集器
·ARMv6-M架构CPU,3级流水线RISC处理器
·FREERTOS嵌入式操作系统
·modbus485接口: GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A
·设备配置接口: GX-12-4P插头,输入电压5V
·采集器供电接口: GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式
·采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
