JD-FYLZ 大气负离子监测系统【气候影响】,山东竞道光电厂家वायुमण्डलीय आयन निगरानी प्रणाली 负氧离子研究一年四季按照气候资料统计方法来划分,2016 年 9—11 月为秋季、2016 年 12 月—2017 年 2 月为冬季、2017 年 3—5 月为春季、2017 年 6—8 月为夏季。由图 2 可知,不同季节空气负离子浓度存在差异,夏季最高,平均浓度为 949 个·cm -3,冬季最低,平均为 440 个·cm -3,其由高到低的排序是夏季 > 秋季 > 春季 > 冬季。
一、概述:
景区、旅游景点负氧离子在线监测系统是一款用于景区、公园、林业、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿地公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器。
二、系统特点
◆ 实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS级,响应快。
◆ 全程跟踪记录各个点的环境变化;
◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来;
◆ LED显示,现场实时空气质量环境一目了然;
三、系统组成:
系统由大气负氧离子监测系统、气象环境监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。
四、提供强大的监测功能,其特点如下:
1、本系统是套可无人值所,在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的空气质量变化情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
2、可设定各监控点位的报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警方式包括:现场多媒体音响、声光报警器、网络客户端报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
