JD-QC9小型农业气象站-农业气象监测站【农业自动化】소형농업기상청,气象服务与人们生活和农业生产密切相关,气象预报的准确性离不开地面气象高质量的观测.地面气象观测是气象预测的重要组成部分,包括环境温度、湿度、风向、气压、日照等多方面内容.
一、产品简介
JD-QC9小型自动气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:30s-65535s可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6)部分传感器参数
名 称 测量范围 分 辨 率 准 确 度 环境温度 -40~+60℃ 0.1℃ ±0.3℃ 相对湿度 0~100%RH 0.1% ±2% 光照强度 0-200000Lux 1Lux ±2% 大气压力 300~1100KPa 0.1KPa ±0.3hPa 露点温度 -20~+50℃ 0.1℃ ±0.5℃ 土壤温度 -50~+80℃ 0.1℃ ≤±0.2℃ 土壤湿度 0~100% 0.1% ±2% 土壤盐分 0-20ms ±0.1ms ±2% 土壤PH 0-14 0.1 ±0.2% 风 向 0~360°(16方向) 1/16 <3°(>1.0m/s) 风 速 0~70m/s 0.1m/s ±(0.3+0.03V)m/s 雨 量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm 紫外辐射 0~70W/㎡ 1W/㎡ ±2% W/㎡ 日照时数 0~24h 0.1 h ±2%h 总辐射 0-2000W/m2 0.1W/m2 光谱范围:300-3000nm 光合有效辐射 400~700nm 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
