小学校园气象站方案【厂家提供】JD-XQX12小学校キャンパス気象ステーション案 ,山东竞道光电厂家为您提供方案,气象科普基地是开展各类气象科普活动的有效场所,是弘扬气象科学精神、普及气象科学知识、传播气象科学思想和方法的重要阵地,是提高全民防灾减灾意识的重要力量。而气象科技教育的主阵地在学校,气象科普工作需要从娃娃抓起。积极探索气象科普基地与学校合作的创新途径,可以更好地发挥气象科普基地的作用,提高青少年的气象科学素养。
一、产品简介
JD-XQX12校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
传输方式:有线/GPRS;供电方式:市电/太阳能供电;显示方式:2米*1米LED屏幕/1米*0.5米LED屏幕/七寸液晶屏幕;立杆支架:三角架/3米碳钢支架/2米碳钢支架
该设备采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、硬件组成:气象站、玻璃钢百叶箱、日照计、栅栏
5、安装方式:预埋地笼安装
三、技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)☆
2)风向:0~360°(±1°);(北京市气象校准证书)☆
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)☆
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)☆
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)☆
6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
8)噪声:30~130dB(±1.5dB)
9)光照:0-100Klx(±3%)
10)光学雨量:0~4mm/min(±4%)
11玻璃钢百叶箱:材质玻璃钢,最高、最低干湿球温度计共四支,低温计一套5支,含固定支架
12)日照计:含60cm高度的支架
13)栅栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
14)数据存储:不少于50万条
15)功耗:1.75W
16)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
17)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书
18)生产企业为3A级信用企业
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
