手持式气象仪品牌【竞道厂不错】JD-SCQXハンドヘルド気象計ブランド,手持气象仪是怎样监测天气变化的,手持气象仪是一种可以监测某一区域内的多个气象环境要素,无需人工值守即可进行气象数据的监测收集和整理,并对数据进行自动传输至中心站的手持气象仪器,是进行气象监测的有效手段之一。
1、产品简介
JD-SCQX手持气象仪,又称手持式气象站,是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。产品采用精密传感器及智能芯片,能同时对风速、气压、温度、湿度四项气象要素进行准确测量、记录并存储。仪器带有机械式风向标,配合仪器带的自动指北装置,能够方便、直观读取16方位风向数据。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆和气象站软件即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
2、功能特点
1、128×64大屏幕液晶,带背光显示日期、时间、星期、温度、湿度、电量、风速、气压值;
2、带有自动指北的刻度盘及风向指针用来指示实时风向(16个方位);
3、大容量数据存储,最多可存储4万条气象数据(数据记录间隔可在1~240分钟之间设置);
4、通用USB通讯接口,方便数据下载;
5、系统语言可在中文和英文之间切换;
6、三节5号1.5V干电池供电,低功耗设计,待机时间长;
7、时尚、高档铝合金手提箱,保护仪器的同时,更方便携带(选配)。
3、技术参数
气象参数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 | |
风速 | 0~30 | ±(0.3+0.03´测量风速) | 0.1 | m/s | ||
风向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | ||
大气温度 | -40~80 | ±0.3 | 0.1 | ℃ | ||
相对湿度 | 0~100 | ±3 | 0.1 | %RH | ||
大气压力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa | ||
电源 | 3节5号1.5V干电池 | |||||
通讯 | USB | |||||
存储 | 4万条数据 | |||||
重量 | 约0.5Kg(带铝合金箱约为1.8Kg) | |||||
整机尺寸 | 410mm×70mm×70mm | |||||
工作环境 | 温度-20℃~80℃;湿度≤100%RH无凝露 |
4、注意事项
1、使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
2、仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击;
4、仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
5、请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
