JD-SQ5环境监测气象仪器-手持气象监测站【环境监测】かんきょうモニタきしょうけいき,海洋生态环境监测船,海洋生态环境监测的基础设施之一,具备我国近岸和近海海域开展海洋生态环境监测及海洋综合调查等工作的能力,在海洋生态环境保护、海洋资源开发利用、国家海防安全等方面发挥着重要技术支撑保障作用。
1、产品简介
JD-SQ5手持气象仪,又称手持式气象站,是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
2、功能特点
1.128×64大屏幕液晶显示温度、湿度、风速、气压值;
2.特制的风向刻度盘(16个方位)及指针用来指示实时风向;
3.大容量数据存储,最多可存储40960条气象数据(数据记录间隔可在1~240分钟之间设置);
4.通用USB通讯接口,方便数据下载;
5.系统语言可在中文和英文之间切换;
6.只需三节5号干电池供电;低功耗设计,长时间待机;
7.结构设计科学合理,方便携带。
3、技术参数
气 象 参 数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
风速 | 0~30 | ±0.3 | 0.1 | m/s | |
风向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大气温度 | -50~80 | ±0.3 | 0.1 | ℃ | |
相对湿度 | 0~100% | ±3% | 0.1 | %RH | |
大气压力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa | |
电源 | 5号干电池(3节) | ||||
通讯 | USB | ||||
存储 | 4万条数据 | ||||
主机尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整机尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 约0.5Kg | ||||
工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
4、注意事项
1、使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
2、仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击;
4、仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
5、请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
