{JD-SQ5},五参数手持气象站使用,5개 파라미터 휴대용 기상청 사용。受到冷空气的影响,北京北风劲吹,西部山区阵风较大,空气持续干燥,公众需注意用火用电安全,外出注意防风。此外,今起三天,北京气温将逐步下滑,后天高气温将降至冰点,外出需加强保暖措施,谨防感冒。农业相关行业,需要及时的根据气象数据,及时的采取相关的保暖、增温的措施。
一、产品简介
手持式(五参数)气象站是一款携带方便,操作简单,集五项气象要素于一体可随测随走的气象观测仪器,系统采用结构式小风标,风杯,温湿度传感器采用瑞士进口数字SHT系列芯片,气压采用高精度16位数字芯片,采集板采用AVR ATmega系列单片机。本产品能同时对风向、风速、大气压力、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
二、工作原理
手持式(五参数)气象站采用结构式小风标,风杯,温湿压传感器,由采集板进行气象要素的采集,存储,可通过USB接口将数据下载到电脑,使用专用软件对数据进行分析。
三、注意事项
1、使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
2、仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、环境下长时间使用,请勿进行冷、热冲击;
4、仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
5、请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
四、气象内容
石油、天然气、煤炭开采和垃圾填埋场排放的甲烷占人类活动排放的55%。在人类排放的甲烷中,约有32%可归因于牛、羊和其他反刍动物的排放,因为它们在胃中发酵食物。粪便分解是另一种气体的农业来源,水稻种植也是如此。
人为一氧化二氮排放主要来自农业生产。土壤和水中的细菌会自然地将氮转化为一氧化二氮。而化肥的使用和径流会增加这一过程,向环境中注入更多的氮。
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
