【山东竞道厂家型号参考:JD-BQX7】,风向便携式气象站有哪些,풍향 휴대용 기상 관측소에는 어떤 것들이 있습니까。气象台发布大风蓝色信号:预计未来24小时内,我县全部乡镇有西北风4-6级,阵风7级,请有关人员做好防范工作,设施农业做好防风加固措施。行人在路上时,尽量不要靠近广告牌。
一、产品简介
JD-BQX7便携式自动气象站是按照气象组织(WMO)气象观测标准设计、生产的小型自动气象站。此款气象站为可移动观测型气象站,所有气象传感器指标均满足气象行业标准。
JD-BQX7便携式自动气象站观测支架轻快便携,可快速收缩,3分钟即可完成布设,支架完全收缩后整体高度只有0.5米,配合减震防护拉杆箱可以轻松带走,便于携带,使用方便。设备主机采用一体化超声波结构设计,融合新型调频鉴相技术,区别于目前市面上时差法设计,测量数据更加准确,整机配备减震防护拉杆箱,免调试,快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取,整机轻巧,是一款精度高、性价比高的便携式自动气象站。
该设备采用七要素一体式传感器,外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:0~360°(±1°);
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)光照:0-100Klx(±3%)
7光学雨量:0~4mm/min(±4%);
8蓝牙:内置蓝牙模块,可连安卓手机;
9)有线传输:485转USB,可直连电脑;
10)数据存储:不少于50万条;
11)功耗:1.75W
12)锂电池:12000maH DC10.8-12.6V
13)工作时长:50时
14)支架:三角支架,可折叠伸缩
15)配套减震防护仪表箱(拉杆可选配);
16)总重量:≤5kg;
17)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
18)生产企业须具有ISO质量管理体系、环境体系和职业健康管理体系认证
19)生产企业须具有相应知识产权和计算机软件注册证书
三、气象知识
蒸发:蒸发是由于太阳辐射、风等因素的影响,地面液态和固态水转化为气态水(水汽)的过程。
蒸发量:由于蒸发而消耗的地面水量称为蒸发量,蒸发量以毫米为单位。
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
