负氧离子环境监测站【大气环境监测】JD-FZ2음산소 이온 환경 모니터링소[대기 환경 모니터링],10月28日,陕西省安康市岚皋县完成生态环境气象监测系统建设,在神河源、南宫山、千层河、珍稀植物园等旅游景区建设了四个空气负氧离子监测站。
一、产品简介
负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
2、空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
3、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
4、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
5、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/m3(±10%)
6、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
7、数据传输:GPRS/4G/光纤
8、功耗:150w
9、供电方式:220V市电、太阳能(选配)
10、工作环境:温度-20℃-55℃,湿度0%-100%
11、屏幕:2m*1米,由36块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm
12、立杆:碳钢双立柱,每根立柱由2根1.5米立杆法兰盘对接而成,可耐受15级强台风
13、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
14、生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书
15、生产企业为3A级信用企业
四、产品特点
1、集成度高,方案灵活:系统可集成负氧离子、空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10
2、系统稳定:已合作上千家公园景区,后台运行稳定,免维护,故障率低
3、多种传输:可根据现场网络情况定制传输方式,2G/4G/光纤
4、支持扩展:支持传感器扩展,485接口、modbus协议传感器都可以直接使用
5、显示方案多样:可根据现场需求,选用点对点、点对多、多对点的LED屏幕数据显示方案
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
