【JD-WQX5】,竞道光电厂家服务,5要素一体气象传感器【农业服务气象】,5要素一体気象センサ【農業サービス気象】。山地气候类型复杂多样,农业气象的需求也是复杂、多元。精细的天气预报和农气技术指导,不仅强化了气象条件对山地种植的良性影响,还提高了农业生产的气象服务科技含量,强化气象对现代农业生产的科技支撑作用。
一、产品简介
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
JD-WQX5型五要素微气象仪创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式
4、采用传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰的能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1)风速:原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:原理超声波0~360°(±1°);
3)空气温度:原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:原理电容式,0~100RH(±2%RH);
5)大气压力:原理压阻式,300hPa~1100hPa
农田小气候观测仪《田间气候监测》@暴雨天气
农业监测气象站《气象服务监测》@防范雷雨天气
农业大数据气象站《小气候大数据气象监测》@暴雨天气
自动气象站观测系统《气温多变》@强对流天气
