方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 管式土壤墒情监测仪&管式土壤墒情监测仪 |
管式土壤墒情监测仪&管式土壤墒情监测仪???? ?? ?? ?? ????? & ???? ?? ?? ?? ?????山东竞道光电厂家。土壤墒情监测站:其主要是监测干旱和洪涝的监测站,它连接的传感器主要是土壤水分传感器。 自动雨量站:顾名思义,其主要是监测降雨量的监测站,主要连接的传感器是雨量传感器。
管式土壤墒情监测仪&管式土壤墒情监测仪파이프식 토양 수분 상태 모니터링기 & 파이프식 토양 수분 상태 모니터링기山东竞道光电厂家。土壤墒情监测站:其主要是监测干旱和洪涝的监测站,它连接的传感器主要是土壤水分传感器。 自动雨量站:顾名思义,其主要是监测降雨量的监测站,主要连接的传感器是雨量传感器。
一、产品概述
管式土壤墒情监测仪是一款基于介电常数原理而研发的传感器,可以针对不同土层的水分、温度含量进行快速、准确、监测。该传感器监测层数支持定制,可测三层土壤温湿度,可测十层土壤温湿度。
该产品可快速、了解土壤墒情信息,为抗旱救灾提供决策支持,地减轻灾害损失。产品采用标准的Modbus-RTU485通信,可通信2000米,支持二次开发。
产品适用于农业农村局、高校、科研院所、水利局、环保局、企事业单位。
二、产品特点
1、外壳采用PVC塑料管,内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
2、不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据标准。
3、传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
4、产品采用标准的Modbus-RTU485通信模式,远通信2000米。
5、支持10-30V宽电压充电。
6、一体式可同时监测五层土壤温湿度。
三、技术参数
1、工作温度:-40℃-80℃
2、土壤湿度:0~100(±5%)
3、土壤温度:-15℃~35℃(±0.5℃)
4、测点间距:10cm
5、供电方式:10-30V宽直流供电
6、外壳:PVC塑料管
7、防护等级:地面以下部分IP68
8、输出信号:RS485(Modbus协议)
9、功耗:0.96W
WQX6微气象仪《WQX6微气象仪》WQX6
超声波风速风向仪传感器@春耕春播《气象资料》
农业气象传感器@提高农业生产能力《科技发展》
