实验耗材如离心管,移液枪枪头在科学研究中应用广泛且频繁,对于一些高精细分析实验或者高端应用中,实验耗材的洁净度也许是非常关键且极易忽略的一个因素。对此 Resun Nanocoulter 技术可以通过测试浸润过相应实验耗材的溶液中颗粒浓度来评估耗材的洁净度。
以下是测试不同供应商中采购的离心管,移液枪枪头和注射器的浸润液中颗粒浓度的分析:
1.离心管
实验方案
1)分别取供应商-T/J和供应商-B各规格离心管5个;
2)向每个离心管加入经100nm滤膜过滤的稀释液,摇床震荡3次,摇匀1分钟;
3)洗净测试组件,将已经过滤的稀释液直接加入组件样本池测试,验证组件是否洁净;
4)取洁净测试组件,将浸润离心管组件定量加入样本池,记录测试;
5)统计分析各供应商各规格离心管浸润液的数据。
数据分析
如下柱状图,对比从供应商T/J和购买的600μL,1.5mL和2mL的离心管洁净度(浸润液颗粒浓度越大,离心管越不干净)。供应商-B提供的离心管明显优于T/J的。
以供应商B提供的1500微升离心管为例,分析浸润该离心管的稀释液中颗粒粒径分布图如下:浸润过1500微升离心管的稀释液中颗粒粒径主要分布在80-130nm之间。
2.移液枪枪头(这里分析规格为200μL的移液枪枪头)
实验方案
1)分别取供应商D、供应商-T/J-1和供应商-T/J-2的200微升移液枪枪头10个;
2)使用移液枪安装枪头,吸取过滤后稀释液后打入到洁净的5ml离心管(已经验证是干净的),将10个枪头的稀释液收集到同一个离心管;
3)分别将各供应商枪头的收集液加入样本池测试;
4)统计分析数据。
数据分析
如下图,三家供应商提供的枪头洁净度相差不大,但是供应商D的优于供应商T/J的。
以供应商-T/J-1的枪头浸润稀释液中测试数据分析液体中颗粒粒径分布图如下:使用这家供应商200微升枪头后稀释液中含量颗粒粒径值主要分布在80-120nm,120-150nm之间分布也较多。
3.注射器(这里分析规格为1mL的注射器)
一次性使用无菌注射器的活塞表面由聚二甲基硅氧烷(硅油)润滑,吸取含表面活性剂的液体时,硅油会溶解,在溶液中形成小颗粒,通过测试出小颗粒含量来判断硅油含量。
本次测试的供应商J提供的四种品牌的注射器中,具体操作就是直接用相应的注射器吸取稀释液打入洁净测试组件,分析数据即可。
数据分析
如下图,供应商J-T注射器吸入稀释液后的颗粒*多,供应商J-H的*少,对于我们纳米颗粒浓度和粒径分析,供应商J-H的注射器是*好的。
以使用供应商-J-T的注射器打样测试数据为例,分析经过注射器后稀释液中颗粒粒径分布,粒径分布图如下
如上图使用注射器打样后,稀释液中出现颗粒粒径主要在70-150nm,150nm-200nm颗粒也较多。
文献导读| 影响纳米颗粒跟踪分析技术的关键参数——标准操作流程的建立
细数纳米颗粒不同粒径分离方法
纳米库尔特粒度仪知识解答
不同厂家标准样品存在的差异性!!!
