Nutech3000适用于固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测,符合《环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》(HJ 1012-2018)。
性能特点
1、高度集成设计,便携体验:①在满足功能需求的前提下,选用固态储氢瓶等小型化或轻量化部件,辅以高度集成设计,整机重量不到12Kg(含催化模块、固态储氢瓶等);②配置提手和双肩式专用背包,或拎或背,轻松搞定。
2、使用方便,操作简单:①大容量电池(45Ah)供电,现场无市电也可长时间运行;②内嵌大屏平板电脑(可取放)、WI-FI通讯,人机交互界面友好,用户可通过平板电脑预置软件现场50m范围内操控仪器或取下平板、办公室内读取数据;
3、测试效率高:①采用新型催化剂,转化效率高(≥95%)、气路清扫速度快,支持连续不间断测量;②双FID和自动化流路设计,分析周期<0.5min。
4、全过程管控,测试结果准确:①自采样口到FID检测器全程高温(>180℃)伴热,大限度避免高温高湿气体场合下样品的冷凝损失;②采样管耐高温、防腐蚀,且内含过滤装置,有效过滤颗粒物,避免样品污染和吸附;③自主研发的高精度EPC和FID检测器,控流精确,测量精确;
5、数据处理功能强大:具备数据文件自动记录与存储、历史数据查询、再处理与打印功能;具备显示、设置系统时间和时间标签功能;报表和报告功能。
6、持续工作时间长:固态储氢瓶可支持仪器连续工作60小时以上,大容量电池可支持仪器连续工作6h以上。
7、可扩展性:①用户根据需要适配伴热管线(规格:24V直流2m、220V交流3m和5m);②标气瓶和氢气瓶可以重复充放,活性炭净化管等耗材可以更换。
技术参数
检测方法:催化氧化+双FID
测量范围:0.1~10000ppm(CH4,C3H8等价)。
检出限:≤0.07mg/m3(以碳计)
转化效率:≥95%
相对标准偏差:≤2% (CH4)
线性误差:±2%(CH4)
加标回收率:±20%
分析时间:<0.5min
响应时间:T90<1s
工作环境:温度:-20℃~50℃;相对湿度:<95%
大气压:(80~106)kPa;
电源电压:DC24V电源,可用AC(220±10%)V/(50±2%)Hz
外形尺寸:370x260x397mm
德图testo350便携式烟气分析仪的常规配置
德国菲希尔 FMP30手持式涂镀层测厚仪
新品 Monitor2010便携式非甲烷总烃分析仪
新品 芬兰Mirion RDS-80表面沾污仪
美国TSI 8533气溶胶颗粒物检测仪 pm2.5监测仪
美国SKC Pocket Pump 袖珍型空气采样器
美国HOLADAY HI1501微波炉泄漏检测仪 微波检漏仪
美国TSI8530台式气溶胶颗粒物检测仪 粉尘监测仪
美国MetOne804 便携式粒子计数器手持式粉尘检测仪
美国BNC SAM940-2-g手持能谱仪 同位素识别仪
美国THERMO RADEYE AB100α/β污染探测仪
光谱SP-756P紫外可见分光光度计
芬兰mirion RAD-60S个人报警剂量仪
德国Fodisch MCA14m高温红外多组分烟气分析仪
日本NEC R500EX系列红外热像仪 R500EX-D/R500EX-Pro
德国菲索afriso M60便携式烟气分析仪手持烟气分析仪
美国TSI空气质量监测仪TSI9565风速仪手持式
美国3M QUEST QT-36热指数仪
波兰SVANTEK SV102+双通道噪声剂量计
