富睿捷真空冷冻干燥技术的应用十分广泛。此前,富睿捷就已与多家疾控中心及环保部门合作,利用富睿捷冻干机对当地的水产品、动植物、土壤等进行理化与毒理检验。在低温环境下对样品里的水分提取,进行检验检测,查看是否含有氚等有害物质。
大致过程为将样品放置在冻干仓中,冻干完成后,待冷阱化霜成水之后进行取样,再去利用专业检测设备做相关测试,检验是否含有核物质。
据了解,冻干环节已成为环境检测中必不可少的一个步骤。采用冻干法,可有效去除水分和杂质,并提高检测的敏感性和准确性,不会造成样品损失。因为在较低的温度下和低真空状态下,可以保证样品不会被污染及腐蚀。
相关案例一 苏州某单位:
通过对周边植物取样,将样品放置在隔板上,利用富睿捷实验型冻干机提取其中的水分进行一系列专业检测,查看是否含有放射性元素,从而判断周围环境情况是否良好。
相关案例二 山东某检测中心:
土壤冻干机是利用FD真空冷冻干燥技术,把含水的土壤经过低温预冻结晶成固态,然后在真空状态下不经液体直接升华成气体除去,得到含水5%以内的冻干土壤。经过冻干后的土壤分子结构、化学性质和物理形状不会被破坏,得到数据非常准确,有利于检测和科研。
将采集的土壤样品放在样品盘上,摊成20mm左右厚度,置于富睿捷土壤冻干机内,设置冻干程序,一键启动。干燥时间一般在24小时之内。通过对土壤的检测对周边环境污染情况做相关评估。
相关案例三 厦门某检测中心:
通过水产品检测查验该区域海洋环境是否含有有害物质,将海产品如鱼虾、藻类、贝类等放置在冻干仓内,通过冻干提取水分来判断该区域海水内是否含有有害物质,海产品是否可以直接食用,生态环境是否在合理范围内。
富睿捷致力于服务于更多企事业单位及高校,提供一站式的冷冻干燥全流程解决方案。富睿捷—专业智慧化冷冻干燥系统服务商。
高校案例|富睿捷冻干机又又又走进多所高校实验室
真空冷冻干燥技术在培养基冻干中的应用
真空冷冻干燥技术在脂质体冻干中的应用
2024年度富睿捷认证售后工程师培训会圆满举行
