近日,富睿捷MARS VAC CV真空离心浓缩仪正式在河北师范大学生命科学学院投入使用。主要用于蛋白质的浓缩研究,并得到了较高的评价。
蛋白质浓缩技术属于生物大分子的浓缩技术,目的是利用物理或化学的方法,除去蛋白质溶液中的水分、离子和其它小分子物质,使单位体积内的蛋白质浓度大幅度提高。蛋白质样品经过了一系列的分离提取和层析会导致样品的稀释,而许多分析和研究都需要高浓度或高纯度的样品,所以蛋白质样品的浓缩至关重要。
01离心浓缩介绍
离心浓缩就是采用离心机、真空和加热相结合的方法,在真空状态下离心样品,并通过超低温的冷阱捕捉溶剂,从而将溶剂快速蒸发达到浓缩或干燥样品的目的,离心浓缩后的样品可方便地用于各种定性和定量分析。离心浓缩就是采用离心机、真空和加热相结合的方法,在真空状态下离心样品,并通过超低温的冷阱捕捉溶剂,从而将溶剂快速蒸发达到浓缩或干燥样品的目的,离心浓缩后的样品可方便地用于各种定性和定量分析。
离心浓缩过程图:
02离心浓缩优势
1、可同时处理多个样品而不会导致交叉污染
2、可实现液态样品直接上样,在离心力的作用下保证液态样品不产生爆沸和气泡现象
3、可分别适用于小容量、较大容量和大容量样品的浓缩处理
4、浓缩后的样品可方便的用于各种定性和定量分析
5、样品的回收率较高,对环境的危害较小
03应用领域
质谱前的样品处理:质谱分析是蛋白质分析的重要手段,而无论胶粒蛋白质样品和溶液蛋白质样品,在对样品的前处理过程中都需要进行冻干或者浓缩的操作,以除去样品中的乙等有机溶剂并获得合适浓度的多肽样品来进行质谱的检测。
DNA/RNA/多肽的浓缩:在转染实验中,底物可能是DNA/RNA/多肽等,为了达到较高的转染效率,通常对底物的浓度有一定的要求,如果我们所提取的底物浓度较低,那这个时候离心浓缩是简单快速安全的进行浓缩的方法了。
离心浓缩还广泛应用在临检标本的浓缩,有机溶剂萃取物、层析、HPLC样品回收,土壤、种子的溶液浓缩等。
04产品优势
在线成像系统
1.可实现不停机高转速状态下观察样品浓缩状态
2.避免开关机导致活性样品在整个过程中出现失活
3.减少浓缩时间,避免样品污染
真空度显示并可调节
1.可根据不同的样品对整机的真空度进行调节
2.实时显示腔体内的真空度,采用皮拉尼真空计保证真空度的真实性
3.通过过滤阀对其进行放气控制真空度
无刷电机控制转速
1.根据不同的样品可对整机转速进行调节,400-2500RPM
2.可进行快速停机,无需再主机旁等候过多时间
智慧化物联网技术
实验室智能互联及远程操控系统+智能云端故障排查系统(wifi+手机app)
1.手机app可直接操控机器对主机远程进行腔体预热
2.手机app可直接远程控制冷阱开关
3.温度和真空度以及转速可实时在app显示
4.机器故障及时推送
内置真空延迟快速停机功能
1.可防止样品在未关机真空状态下出现爆沸现象
2.在关闭真空泵前系统将提前释放真空,保证在停止转动时内部已经失去爆沸压力
3.可快速取出样品,无需较长时间的等待
高校案例|富睿捷冻干机又又又走进多所高校实验室
真空冷冻干燥技术在培养基冻干中的应用
真空冷冻干燥技术在脂质体冻干中的应用
2024年度富睿捷认证售后工程师培训会圆满举行
