菌种指用于发酵过程作为活细胞催化剂的微生物,包括细菌、放线菌、酵母菌和霉菌四大类。其主要来源于自然界大量的微生物,从中经分离并筛选出有用菌种。
菌种冻干工艺是一种将菌种经过冷冻保存后进行干燥处理的技术,它是一种常用的菌种保存方法,可以有效延长菌种的保存时间和保持菌种的活力。
保存实验菌种的目的是要对各类利用价值不等的微生物菌种进行广泛收集,并通过合理保存方式确保其在传代过程中或保存期间不至微弱、衰退、变异或者死亡,从而良好保持自身初始生物学特性,最终可良好应用于交换、检验、研究和使用。
1菌种冻干工艺的原理
菌种冻干工艺是利用低温和真空环境,将菌种中的水分通过冷冻和干燥的方式去除,达到长期保存菌种的目的。
菌种冻干工艺主要包括以下几个步骤:
菌种准备,选择优质的菌种进行培养和繁殖,确保菌种的纯度和活力。同时,对菌种样品进行预处理,如添加保护剂、调整菌种浓度等。
冷冻处理,将经过预处理的菌种样品置于低温环境中,使菌种中的水分逐渐冻结成冰晶,冷冻过程中需要控制冻结速率和温度,以保证菌种的活力和质量。
真空处理,在冷冻的基础上,将菌种置于真空环境中,降低气压,使冰晶通过升华的方式脱水,真空处理过程中需要控制真空度和时间,以保证菌种的脱水效果。
干燥处理,经过冷冻和真空处理后,将菌种转移到干燥设备中进行下一步干燥处理。干燥过程中需要控制温度和湿度,以保证菌种的干燥效果。
包装和储存,将经过冻干处理的菌种样品进行包装和标签,然后存放在干燥、阴凉和密封的环境中,以延长菌种的保存时间和保持菌种的活力。
2菌种冻干工艺的应用
菌种冻干工艺广泛应用于生物医药、食品工业、农业等领域。具体应用包括:
■医药领域:菌种冻干技术可以用于制备疫苗、抗生素、生物制剂等医药产品。冻干的菌种可以长期保存,方便运输和使用。
■食品工业:菌种冻干技术可以用于制备酸奶、乳酸菌饮料等发酵食品。冻干的菌种可以作为发酵剂添加到食品中,提高食品的质量和口感。
■农业领域:菌种冻干技术可以用于制备农药、生物肥料等农业产品。冻干的菌种可以在农田中释放,起到生物防治和促进植物生长的作用。
菌种冻干工艺是一种重要的菌种保存方法,通过冷冻和干燥处理,可以延长菌种的保存时间和保持菌种的活力。该工艺具有广泛的应用前景,可以在医药、食品、农业等领域发挥重要作用。未来随着科技的不断发展,菌种冻干工艺将进一步完善和应用,为人类的生活和健康提供更多的贡献。
3菌种冻干优势
目前,菌种保存的主要方法有:半固体琼脂穿刺保存法、斜面低温保存法、血平板保存法、滤纸片低温冷冻保存菌种法、蒸馏水保存法、湿牛奶冷冻法以及冷冻干燥保存法等。
而一些现有的方法,或多或少有着不足之处。比如,半固体琼脂穿刺保存法,仅适用于抵抗力较强、对营养要求不高的菌种;斜面低温保存法,保存时间短,每个月都要移种1次,菌种还容易变异,仅适用于实验室中对短期实验菌株的保存;滤纸片低温冷冻保存菌种法,虽比半固体琼脂法保存细菌的存活率高,但对于营养要求高的细菌如乙型溶血性链球菌等采用纸片法保存,其存活率仍不理想。
冷冻干燥法,可以说是目前保存菌种的最有效方法之一。此方法主要用于保存抵抗力差、对营养要求比较高、容易死亡的菌种。例如:肺炎链球菌、奈瑟菌属、百日咳鲍特菌、流感嗜血杆菌等,这些菌种如果用血斜面、半固体、血清斜面等方法保存,则需要1~2周传代移种一次,否则培养基一经干燥,营养成分消耗减少,细菌就会死亡。而且因移种太频繁,细菌变异的几率会增高。
*部分图文内容转自网络
4冻干设备推荐
富睿捷Venus2.5L/-55°C 作为明星产品广泛用于水溶剂样品冻干。该机型采用先进的冷冻干燥技术配备自主研发的FTFDS操作系统,直立式内置盘管结构能够快速降温,极大提升了干燥效率,并能够保持样品原有的结构与活性。一体成型冷阱,保证更好的密封性。自主研发高精度真空传感器,真空度更真实准确。标配智慧冻干终点判断系统,可直观了解冻干情况。
杭州富睿捷科技有限公司(FTFDS)是一家专业从事高端智慧化真空冷冻干燥系统、离心浓缩仪研发、生产、销售及服务的高科技企业,致力于为客户打造定制化、专业化、品质化的冻干工艺解决方案。
富睿捷联合浙江大学专业科研组,成立高质量的科研团队,拥有雄厚的科研力量,获得国家知识产权局颁发的实用新型专利多项,通过ISO9001/ISO14001/ISO45001三大体系认证,多个产品通过省级以上第三方计量机构检测并获得报告证书。
公司产品主要是实验型及研发型冷冻干燥系统及其配套解决方案,凭借专业的研发团队、强大的生产能力和优质的售后服务,富睿捷用户群涵盖了生物材料、生物医药、环境、食品、大健康等诸多行业,在市场上赢得了较高的声誉。
高校案例|富睿捷冻干机又又又走进多所高校实验室
真空冷冻干燥技术在培养基冻干中的应用
真空冷冻干燥技术在脂质体冻干中的应用
2024年度富睿捷认证售后工程师培训会圆满举行
