真空离心浓缩仪是一种用于样品浓缩的仪器,它通过高速旋转并降低容器内的压力,使样品在较低的温度下快速浓缩,从而减少了溶剂的体积,提高了样品的纯度。该仪器适用于生物、制药、环保、分析测试等领域中大量样品的快速浓缩。
真空离心浓缩仪的工作原理是通过高速旋转产生的离心力,将液体物质中的水分和其他不必要成分去除,从而达到浓缩的目的。这种工艺具有高效、安全、环保等优点,可以提高生产效率,降低生产成本,同时减少环境污染。
在保健食品生产中,真空离心浓缩仪的应用主要体现在以下几个方面:
提取物和有效成分的浓缩
许多保健食品中都含有各种提取物和有效成分,这些成分需要通过提取、浓缩等工艺进行提取和制备。真空离心浓缩仪可以有效地去除提取液中的水分和其他不必要成分,保留有效成分,提高提取物的纯度和浓度。
生产过程中的中间产品浓缩
在保健食品生产过程中,需要使用各种中间产品,如原料药、活性物质、添加剂等。这些中间产品往往需要经过浓缩处理,以确保其质量和稳定性。真空离心浓缩仪可以快速、高效地完成这些浓缩任务,提高生产效率。
溶剂回收和废物处理
真空离心浓缩仪还可以用于溶剂回收和废物处理。在提取和制备过程中,通常需要使用各种有机溶剂,这些溶剂在使用后需要进行回收和处理。真空离心浓缩仪可以将溶剂中的水分和其他不必要成分去除,回收溶剂,同时减少废物的产生和环境污染。
真空离心浓缩仪在保健食品生产中的应用优势明显,包括高效、安全、环保等。然而,在应用过程中需要注意设备的维护和保养,确保设备的正常运行和生产的安全。此外,还需要根据产品的特性和工艺要求选择合适的真空离心浓缩仪型号和配置,以确保生产效率和产品质量。
真空离心浓缩仪推荐
富睿捷真空离心浓缩设备可同时处理多个样品,无需担心交叉污染。系统内程序可设定至多60个,主机配备样品在线成像系统,可在运行过程中观察样品浓缩状态,并根据不同的样品对整机的真空度进行调节。设备采用皮拉尼真空计可实时显示腔体内的真空度,并保证真空度的真实性。根据不同的样品可对整机转速进行调节,配备实验室智能互联及远程操控系统及智能云端故障排查系统,手机app可直接操控机器对主机远程进行腔体预热,温度和真空度以及转速可实时在app显示。
产品参数
冷冻型控温范围:-6°C-100°C
常温型控温范围:室温-100°C
控温精度:±0.1°C
转速范围:400RPM-2500RPM
真空冷冻干燥技术在培养基冻干中的应用
真空冷冻干燥技术在脂质体冻干中的应用
2024年度富睿捷认证售后工程师培训会圆满举行
真空冷冻干燥技术在血液制品冻干中的应用
