冻干技术是一种将物质在低温下固化并利用低温蒸发将水分从物质中除去的方法。这种技术在植物提取物制备中的应用广泛,可以有效地保留植物中的活性成分,并延长其保存期限。
以鸡蛋花树液为例,通过比较冻干与非冻干处理对氯仿提取物品质的影响,揭示了冻干技术在保持提取物质量方面的重要性。研究设计包括两组实验:一组采用冻干法降低鸡蛋花树液水分含量,另一组则不采用冻干处理。两组样本随后均采用浸渍法提取,并使用氯仿作为溶剂。提取产物经过物理性质评估及植物化学成分筛查,特别是对黄酮类、蒽醌类、多酚类、生物碱、萜类和三萜类等活性成分进行薄层色谱分析检测,进一步评估颜色强度变化,并用统计学检验以验证结果差异。
研究发现,未经过冻干处理的样品在储存期间出现了真菌污染,而冻干处理组则未观察到此类问题,显示出冻干技术对于延长提取物保存期限的积极影响。尽管两组提取物均未检出黄酮类、蒽醌类和多酚类成分,但均含有生物碱、萜类和三萜类等活性物质。值得注意的是,冻干处理组在这些活性成分上的颜色强度显著高于非冻干组,表明冻干处理有利于提高提取物中特定活性成分的浓度或稳定性。
通过冻干预处理的鸡蛋花树液氯仿提取物,在物理特性和活性成分含量上均展现出更优的品质,不仅避免了微生物污染,还提高了目标成分的检测信号。然而,为了全面理解冻干效果及其对提取物成分的具体量化贡献,未来研究需进一步深入至化合物的定量分析,以及探索更多种类天然植物的适用性,以期优化整个提取流程并推动天然植物领域的技术进步。
随着全球范围内对自然疗法和传统医药的兴趣日益增长,天然植物因其独特的治疗效果和较少的副作用而备受关注。然而,如何高效、稳定地提取并保存这些药材的有效成分成为制约其广泛应用的关键问题。冻干技术作为一项保持生物材料活性的现代技术,在天然植物提取液的处理上展现出了显著优势。
01、提高有效成分稳定性
天然植物中多含热敏感性或易氧化的活性成分,如生物碱、黄酮类、皂苷等。传统加热干燥法易导致这些成分降解或变性。相比之下,冻干技术能在低温下操作,有效减少热效应造成的活性损失,保障药材提取液中的有效成分稳定。
02、增强生物利用度
冻干后的药材提取物呈现疏松多孔的海绵状结构,这种结构有利于快速溶解和吸收,从而提高生物利用度。对于口服给药形式,冻干产品可加快体内释放速度,提升治疗效果。
03、便于储存和运输
冻干产品由于水分含量极低,不易发生微生物腐败,延长了药材提取液的保质期,且体积小、重量轻,便于长途运输和长期储存。
04、冻干技术与传统干燥方法的比较
与自然晾晒、烘箱干燥等传统方法相比,冻干技术虽然初期设备投资和能耗较大,但其在保证产品质量、提高有效成分保存率、延长保存期限等方面的优势显著。特别是对于高附加值的天然植物,冻干技术的长期经济效益更为突出。
富睿捷冻干实验室茭白冻干
茭白,又名高瓜、菰笋、菰手、茭笋,高笋。是禾本科菰属多年生宿根草本植物。分为双季茭白和单季茭白,双季茭白(两熟茭)产量较高,品质也好。在唐代以前,茭白被当作粮食作物栽培,它的种子叫菰米或雕胡,是“六谷”之一。后来人们发现,有些菰因感染上黑粉菌而不抽穗,且植株毫无病象,茎部不断膨大,逐渐形成纺锤形的肉质茎,这就是现在食用的茭白。这样,人们就利用黑粉菌阻止茭白开花结果,繁殖这种有病在身的畸型植株作为蔬菜,可入药。
现代学者研究发现,茭白及其副产物都具有良好的抗氧化活性。茭白总黄酮在低浓度下有一定的抗氧化性,且其抗氧化性具有量效关系,但综合抗氧化能力在低浓度下不如VC。茭白苞叶总黄酮也具有较强的综合抗氧化能力;茎和叶鞘提取物也具有良好的抗氧化活性。茎的磷酸盐缓冲提取液可抑制血管紧张素转化酶(ACE)活性,对高血压病人有一定帮助。
实验样本:茭白提取物
实验目的:去除所有提取液,以便后续研究
实验设备:真空冷冻干燥机Mercury680A
实验过程:
1.打开冻干机预冷,设置好冻干程序。
2.将样品分装到合适的容器内,将样品放置于隔板上。
3.启动设置好的冻干程序。
4.程序结束后,释压取出冻干好的样品,储存或者进行后续实验。
实验结果:冻干前后对比图
从图中可以看出样品无塌陷,外观平整。
高校案例|富睿捷冻干机又又又走进多所高校实验室
真空冷冻干燥技术在培养基冻干中的应用
真空冷冻干燥技术在脂质体冻干中的应用
2024年度富睿捷认证售后工程师培训会圆满举行
