双层玻璃反应釜是怎样加热的
玻璃反应釜的加热,一般有三种,有水加温热,电加热,和蒸汽加热。
水加温法:当在生产过程对温度要求不高时,可以选择使用水加温的方式进行加热。水加热系统分为敞开式和密闭式两种。敞开式较简单,它由循环泵、水槽、管道及控制阀门的调节器所组成。当采用高压水时,设备机械强度要求高些的时候,反应釜外表面焊上蛇管,蛇管与釜壁有间隙,从而使热阻增加,传热效果降低。
蒸汽加热法:当生产要求加热温度在100℃以下时,可以使用蒸汽加热双层玻璃反应釜的方式。此方法是用一个大气压以下的蒸汽来对设备进行加热。当温度要求在100-180℃范围内时,可以使用饱和蒸汽,当温度要求高些的时候,可以使用高压过热蒸汽来进行加热。
电加热法:电加热是通过电阻丝缠绕在双层玻璃反应釜筒体的绝缘层上,或是安装在离双层玻璃反应釜若干距离的特设绝缘体上。因此,在电阻丝与双层玻璃反应釜体之间能够形成不大的间隙。
阅读28次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南北仪器 动态 双层玻璃反应釜是怎样加热的
