熔体流动速率仪:塑料与高分子材料性能评估的重要工具
简介:熔体流动速率仪也被称为熔融指数仪,主要用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时的熔体流动速率(MFR)值。这种仪器在塑料生产、塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门有着广泛的应用。 主要由加热炉和控温系统两部分组成: ●加热炉:炉内加热丝按一定规律缠绕在铜棒上,以最小化温度梯度,满足标准要求。 ●控温系统:采用单片机调功率控温方式,抗干扰能力强、控温精度高、控制稳定。仪器下部的控制箱内为控温系统部分,上部是加热炉。 使用条件与注意事项: ●环境温度:10°C-40°C ●环境相对湿度: 30%-80% ●仪器应安装在稳固的基础上,并调至水平。 ●工作环境无强磁场,空气无强对流。 ●使用时需注意电源电压波动及环境变化对测试结果的影响。 熔体流动速率仪作为塑料与高分子材料性能评估的重要工具,在多个领域发挥着关键作用。通过精确的测试和数据分析,它能够帮助企业优化生产过程、提高产品质量、推动科研进步。随着科技的不断发展,熔体流动速率仪的性能将进一步提升,为材料科学和工业发展贡献更多力量。
热流型和功率补偿型DSC有什么区别?
简介:热流型和功率补偿型DSC是两种广泛应用于材料科学、化学和生物化学领域的重要热分析技术。它们通过监测样品在加热或冷却过程中吸收或释放的热量,来研究材料的热物理性质和热化学反应。尽管这两种DSC技术的最终目的相似,但它们在工作原理、设计和应用上存在显著差异。 1、热流型DSC 热流型DSC的工作原理是基于热流的直接测量。在热流型DSC中,样品与一个参照物质同时置于两个独立但相似的热电偶中。当样品和参照物质受到相同的温度变化时,由于化学反应或相变导致的热量变化,样品和参照物质之间会产生热流差。热流型DSC通过检测这个热流差来确定样品的热效应,从而分析其热性质。这种类型的DSC设计简单,成本相对较低,适用于快速扫描和宽温度范围的测量。 2、功率补偿型DSC 功率补偿型DSC则采用了一种更先进的方法来测量热量变化。在功率补偿型DSC中,样品和参照物质同样被置于相似的环境中,但这里的关键在于通过自动控制加热功率来保持两者间的温度差恒定。当样品发生热效应时,系统会自动增加或减少对样品的加热功率,以维持与参照物质的温度一致。功率补偿型DSC通过监测这种功率的变化来确定样品的热效应。 详见上传资料!
差示扫描量热仪的基本原理
简介: 在材料科学、化学、生物医学等众多领域,对物质热性质的研究是理解其物理和化学行为的基础。差示扫描量热仪作为一种先进的热分析仪器,以其独特的测量方式和高精度的数据结果,成为了这些领域中不可或缺的研究工具。 一、差示扫描量热仪的基本原理 差示扫描量热仪通过测量样品和参比物在扫描过程中的温度差和热量变化,来研究物质的热稳定性、相变、反应活性等性质。其基本原理是将样品和参比物置于同一容器中,通过加热或冷却,使两者温度发生变化。在扫描过程中,DSC会不断监测并记录样品与参比物之间的温度差及热量变化。当两者温度相同时,DSC会记录下这一温度点,并计算出样品与参比物之间的热量差。这一热量差正是反映样品热性质的关键信息。 二、差示扫描量热仪的应用领域 材料科学:在材料科学领域,DSC广泛应用于研究材料的热稳定性、相变行为和热力学性质。通过测量材料在加热或冷却过程中的热量变化,可以准确获取材料的玻璃化转变温度、熔点、固化反应温度等重要参数,为材料的设计与开发提供科学依据。 化学:在化学领域,DSC是研究化学反应热力学参数和动力学过程的重要手段。 具体详情见上传资料!
热导率的测试仪产品介绍
简介: 导热系数,也被称为热导率,是描述材料导热性能的物理量。热导率测试仪是用来测量材料热传导性能的仪器,导热系数是材料热传导性能的一个重要指标,它描述了物质在单位时间内单位温度梯度下沿其厚度方向传导热量的能力。主要应用在测量固体、液体、气体以及散状物料等的导热系数。 测量热导率的方法较多,上海众路的DR-S热导率的测试仪采用是非稳态中的瞬态热源法,可测量多种材料的热导率,具有测量速度快,能够在5~160s内出结果;并且进行重复性的测量,可测液、固、膏、胶体、粉末、薄膜和保温材料等,对于材料的要求宽泛,表面平整、达到测量尺寸即可。同时配备了分析软件,可以直接计算出测量的结果,方便快捷。 热导率的测试仪可测各种不同类型材料的导热性能,因此,应用领域广泛,其中包括:材料科学、工程应用、能源领域、化学工业、食品加工、航空航天和环境科学等,通过准确测量样品上的温度变化,并利用热传导定律,能够计算出材料的导热系数,用于研究和制造。 DR-S热导率的测试仪操作方法简单,配有固体样品测量夹具、液体和粉末的测量容器,两个不同测量需求的探头,分别测高导材料和低导材料。 详见上传资料!
热失重分析仪是什么?
简介:热失重分析仪是一种用于研究材料在温度变化下的质量变化的精密仪器。它广泛应用于材料科学、化学、制药、环境科学等领域,为科研人员提供了一种有效手段来分析和理解材料的热稳定性和分解行为。 热失重分析仪的工作原理是将样品放置在高温炉中,随着温度的逐渐升高,仪器会持续监测样品的质量变化。这一过程通常是在惰性气体环境下进行,以避免样品与空气中的氧气发生反应,影响分析结果的准确性。通过精确测量样品在加热过程中的质量损失,可以得到关于材料热稳定性的关键信息,如分解温度、分解动力学参数等。 热失重分析仪的应用范围非常广泛。在材料科学中,它可以用来研究聚合物、复合材料、陶瓷等的热稳定性,帮助设计更耐高温的材料。在化学领域,TGA可以用于分析催化剂的活性和稳定性,以及无机和有机化合物的分解特性。制药行业则利用TGA来评估药物原料的纯度和稳定性,确保药品的质量。环境科学研究中,TGA也被用来分析废弃物的热解特性,为废物处理和能源回收提供数据支持。 总之,热失重分析仪作为一种重要的热分析工具,为科研和工业领域提供了深入理解材料热行为的窗口,对于推动新材料的开发、优化生产工艺、提高产品质量具有不可替代的作用。
TGA 热重分析仪 同步热分析仪
高精度热重和差示一体机同步热分析仪
材料熔点熔融温度热焓测试设备差示扫描量热仪
测试原油析蜡点半导体制冷低温差示扫描量热仪
DTA无极材料玻璃材料差热分析仪
熔点仪测试材料熔融温度 熔融峰温Tpm 测熔点
管材氧化诱导OIT测试氧化诱导时间氧化诱导温度测试差示扫描量热仪
高分子材料 热变形、维卡软化点温度测定仪
GB/T 3682塑性塑料熔体质量流动速率(MFP) 熔体流动速率仪
上海众路 DR-S瞬态平面热源法快速导热仪
平板法塑料玻璃纤维泡沫粉状等材料导热仪热导仪
聚烯烃管材、管件炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的测试设备塑料碳黑分散测试仪
DSC-800室温-800°差示扫描量热仪
DSC-500CDC直流数据精度高差示扫描量热仪
DSC-500DS型10.1寸工控机操作差示扫描量热仪
